查看: 3497|回复: 4
[已答复] 焊接时的安全电压为多少
发表于 2007-12-2 08:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
焊接时的安全电压为多少4 g+ R' |2 Y; p$ C- n. E: d" c
1 Y9 n# k0 X5 r2 ^# X- _# w' e1 \[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-19 20:10 编辑 ]
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
liuhob -20 灌水
发表于 2007-12-2 10:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
人体对电流的反映: 4 \0 l, B) h+ x
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
4 }# k8 E: i5 P$ K4 F# t# `20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
; e% s' p/ c" p' H9 O/ e50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤. 8 K) r1 U9 _. B- f/ l. L2 ~5 m, c$ W
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动. , o) l2 J) Z5 B( f) ?1 M! j3 f
+ q! p% y: e. ?; i# k; C
根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
发表于 2007-12-2 10:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
目前我国出产的直流焊机空载电压大多在40--90伏之间;交流焊机空载电压大多在60--85伏之间。其额定工作电压都是30伏。手提式小型焊机空载电压70伏,额定工作电压25伏。
发表于 2007-12-2 18:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
安全电压规定为12V,因为焊接时会接触很多的钢板、人体会出汗等因素的综合影响。
发表于 2007-12-3 10:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 6555286 于 2007-12-2 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 M8 C' I/ S! K. Z- Z$ \焊接时的安全电压为多少
+ \/ r# g) X0 H; Y
- D4 O: m" C6 i/ F6 A9 e. J! w36~37V,空载!
* }5 y0 J. P7 s  m
+ k0 q7 N' K3 \0 a焊接时的电压,低于此电压!
8 ?5 M" a3 p  Y$ E# x0 t  ]6 E
" z3 }. N  O9 w' I; q[ 本帖最后由 小船长 于 2007-12-3 10:03 编辑 ]
