查看: 5488|回复: 11
[求助] ASME中热处理升温速度要求
发表于 2007-12-2 09:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问ASME 中要求热处理升温速度的要求在哪,我只找到一个地方,不知别的地方还有吗?) {$ g7 s) @  c4 K- a6 V
多谢!
发表于 2007-12-2 16:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ASME中对升温要求的地方不太多,对保温时间的要求较多,一般都是1英寸30分钟。
发表于 2007-12-2 16:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你找到什么地方
! E* z6 Z9 y9 R6 x* U% {) k看看本论坛的 asme标准中有没有
发表于 2007-12-3 09:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ASME第八卷,一般是50~200度/小时!
7 f/ R8 \7 a$ J+ V% M6 S/ L% w: s$ ^, D& a: m% b! B. i4 O
自己翻番去!
williswon + 2 应助
发表于 2007-12-3 09:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
参考ASME第VIII分册,UW40及UCS56,升温速度不超过222度/小时除以板厚
williswon + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-3 19:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不错,是在那,锅炉产品也得按第八卷吗???
发表于 2007-12-3 23:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
锅炉,按照ASME,第一卷!
williswon + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-28 15:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
锅炉若按照ASME第一卷,则没有速度要求
发表于 2007-12-29 23:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
抱歉,这两天实在是太忙。
; n' m+ M# ^  q* n2 k我今晚翻了下。
3 u$ b; N5 P) N% j6 B. P8 I  X3 H5 [0 s" {5 O( j3 A+ c
在ASME第一卷关于锅炉制造的,涉及PWHT的具体条款是pw10、pw39、pw92。
, x! u$ {% [9 J- z! j& F3 R2 W2 |  B9 w1 _% f
没有找到具体的关于升温要求的具体规定,对于某些材料倒是对降温速度有一个硬性的规定,不能大于56度/小时。5 K3 X# Y; L# H4 L
而且出炉温度必须小于425度。# j3 h8 \3 e( L9 `+ w
5 V# W. o4 P- m$ W8 G1 `" h
不知楼主说的找到一处,是在何处?还请指教。$ ~  ^/ y8 o& a2 G) B8 O
/ _+ X# n$ l. \; Z& X' Z/ z
根据个人对ASME规范的使用经验及与众多AI交流的经验,其实ASME规范对于热处理这一块,除了某些特殊的经验证极易出现问题的材料及其热处理有其硬性的规定以外,其它的PWHT基本上都是尊重制造厂的制造经验,但是必须得经过AI或检察员的确认,以证实该制造厂具有掌握该材料在该热处理工艺下的能力。
. I  Z+ F. J1 {9 ]  a4 C. ?7 \' w# i) e+ D9 C$ T, ]$ }% ]7 h
常规上,升温速度一般在50~200度/小时即可!
  {0 o: Y/ a& v* N( r" H5 t4 r
( L8 C( |4 Z6 S5 ?; v% |个人观点。请大家继续发表自己的看法。
发表于 2007-12-30 11:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板厚较厚(70以上)的话,PWHT过程中,温度的均匀性是最重要的!
' ]4 L4 L& C8 m8 p  n
- M  P  X. R0 c" V- W3 ?# B建议遵循AI的意见。
发表于 2007-12-30 11:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用的电炉,还是烧重油的?4 O. b. [2 Q: {, z" Z
* J2 u0 H$ x9 v, E热电偶需要不少。
发表于 2007-12-31 14:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
ASME中升温要求是5000/厚度 但升温速度不得大于200度/小时 且升温速度不小于50度/小时; X! u" M' V& ?6 I% T
降温要求是6500/厚度 但降温速度不得大于200度/小时
& Y+ \8 d- ^5 M& G$ `: |' d好象没说全 这个似乎只适合碳钢的 我再查下
' q6 n/ d, ?# p( ^$ Z8 ]6 l5 }
5 I: K" C; e- r[ 本帖最后由 hjl6025 于 2007-12-31 14:39 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
