3天前
查看: 2125|回复: 11
[已解决] 显示比例
发表于 2007-12-2 09:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问有没有方法让图形以1:1显示?我觉得这样便于观看所绘图是否合适。
发表于 2007-12-2 11:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 毛友春 于 2007-12-2 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. B3 _9 W0 H4 a3 h
! H. k; f# G( r3 R( w
; o* z! E9 s! M楼主的问题到是有一个解决的方法,你必须有一个足够大的显示屏 ,还是那句话,看看基础的知识再说吧
发表于 2007-12-2 12:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
图纸的结构按照比例就好,何必现实时强求
; s" S6 q" t, ~, l  U, P如果地图也这样显示,恐怕穷楼主一生也找不着家
发表于 2007-12-2 12:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意,大小100mm 或90mm相差也不会太大的
) B- v- D2 ^( s- }也算是实时
发表于 2007-12-2 15:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以用1:1的比例画,但是当你打印时,如果图太大,则你打印出的图纸效果不好。
发表于 2007-12-12 16:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不知楼主表达得上可能有问题?看来制图的步子有问题?看来楼主在设计时对自已的所作无底。请先画总图后拆分零件图!这是解决你设计产品通道!
发表于 2007-12-12 19:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
要显示比例一比一这是什么意思?是要图纸尺寸和实际尺寸一样吗?这样也不是很现实的,要是大的图纸尺寸不可能有这么大的显示器
发表于 2007-12-19 10:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以把图框放大几倍
 楼主| 发表于 2007-12-21 21:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家误解了。我是说能有个能以1:1显示的参照。这样我方便查看出错误。
发表于 2007-12-21 22:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哦 那我倒是想领教了 为什么要1:1的参照呢 找错误跟比例有关系么
发表于 2007-12-22 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
可以参照布局,图纸别太大
发表于 2007-12-22 10:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
1:1比例打出来那你的屏幕要多大
