发表于 2007-12-4 18:16:06
来自: 中国江苏苏州
热处理变形不外几种情况:
4 M; t: c5 \% M8 v) a5 y1 a! m1.原材料本身的均匀性,如偏析带状组织等;* {4 I0 {$ N$ }+ B1 O
2.机械加工应力残留;工艺孔槽的设计等;
1 K& A2 a' U" K; U: a! g3.热处理变形,如加热温度,加热速度,冷却速度及方式等引起的组织应力产生的变形% K& V( E! M J/ \8 Q
还有热处理过程中零件的工装方式,冷却是不是均匀等;
; Y6 S3 W- S- ~& a$ M9 s* T4.整个零件制造流程的设置,粗加工、精加工、去应力退火、热处理等的编排等。" U1 i& `* B& {' f! b
' N) Z1 [% u- s
如果将以上各个环节都考虑周全的话,热处理变形是可以进行控制和解决的。 |
