查看: 1542|回复: 2
[已解决] 重结晶
发表于 2007-12-2 20:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
什么叫重结晶?
发表于 2007-12-2 21:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
是提纯固体试样和制备衍生物时最常用的很有效的方法,重结晶时最重要的是选择适当的溶剂,确定溶剂的用量,以及在适当的容器里操作。为此需要先作试验,取几根内径为4~6mm,长5~6cm的试管,分别加几毫克试样。用内径为2~3mm, 长15~2cm的滴管各加几滴不同的溶剂。加热后,如果试样不能完全溶解,继续滴加溶剂, 直到沸腾后溶液能清亮为止(当然不考虑试样中夹杂的不溶性杂质)。冷后,考察哪个试管里析出的结晶最多和最好。
发表于 2007-12-2 21:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
将晶体溶于溶剂或熔融以后,又重新从溶液或熔体中结晶的过程。又称再结晶。重结晶可以使不纯净的物质获得纯化,或使混合在一起的盐类彼此分离。重结晶的效果与溶剂选择大有关系,最好选择对主要化合物是可溶性的,对杂质是微溶或不溶的溶剂,滤去杂质后,将溶液浓缩、冷却,即得纯制的物质。混合在一起的两种盐类,如果它们在一种溶剂中的溶解度随温度的变化差别很大,例如硝酸钾和氯化钠的混合物,硝酸钾的溶解度随温度上升而急剧增加,而温度升高对氯化钠溶解度影响很小。则可在较高温度下将混合物溶液蒸发、浓缩,首先析出的是氯化钠晶体,除去氯化钠以后的母液在浓缩和冷却后,可得纯硝酸钾。重结晶往往需要进行多次,才能获得较好的纯化效果。
tdragonfu + 3 应助
