查看: 3066|回复: 10
[讨论] 电镀对螺纹的影响
发表于 2007-12-2 22:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家都知道电镀对内螺纹的大中小径影响并不大,我最近遇到电镀对外螺纹的影响有两种:: D( L, ~. j6 d$ s+ X  ?0 X* [
1.锌合金的电锌,大中径会略微变小,小径会变大.
; v7 n; Q/ `5 I: m1 n& I3 b2.锌合金的电铬,大中小径都会增大,但变化最大的地方在哪呢?
  A/ J4 l* a  J6 A1 h   经过测量,牙形角变化最大,公制螺纹,牙形角会加大4~5度之间,. M$ e# Z, J8 ^" D' `
一般电镀,外螺纹,牙尖的镀层应该是最厚,那么牙形角的角度应该变小才对.4 C) u' a% w( |4 e$ C
请大家对此发表自己的意见
发表于 2007-12-3 10:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
头一次接触,这方面的资料我也需要,等大虾!
发表于 2007-12-3 16:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
电镀前要酸洗,锌合金与酸反应
发表于 2007-12-5 10:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是电镀之前的化学处理对电镀后的结果造成的影响( \' j* r2 ^# I5 H
  具体的操作还没仔细观察过,,,
发表于 2007-12-5 12:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
电镀层的大小是和电流大小一至的.应该找一下电流在螺纹牙部的分布
发表于 2007-12-5 19:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我司是做标准件--螺母。& `$ E- X4 @) Y0 F
螺母在表面处理过后,螺纹牙根处的电镀层最薄,酸进去很少。
' B( g# z5 `# C4 Z9 P而达克罗牙根最厚,因为在抛甩过程中把颗粒都层到了牙根。
发表于 2007-12-8 14:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我来谈谈,我不是从事这个专业,大家不要见笑。1 y; K0 Z( Y$ b
内螺纹的大小径变化不大的解释:; p8 q1 Q/ J) M0 m
电镀是螺母作为一电极,在螺母(圆)外侧表面的电荷分布高,(圆)内侧由于是同性电荷相斥,表面电荷分布低,故内侧电镀层较薄。
  l3 t+ m: D- c, j, ]4 `. [( F外螺纹的解释:
+ m; ?6 j0 Y0 Z# v8 I当螺栓(或螺钉)作为一电极时,在螺栓大径处电荷分布高,同样由于同性电荷相斥的原因,由大径至小径电荷分布由高变低,故电镀后大径由小变大,中径变化较小,小径更小。小径变小了,可能是由于酸腐蚀的原因。& ~  g+ L& o8 B& U. Z
按这个原理分析,牙形角的角度应该变小,而楼主实测的牙形角的角度却变大了。楼主,实测的角度对不对?
发表于 2007-12-9 18:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
镀前做到止规顺通,电镀时螺纹端须是阴极!
发表于 2007-12-9 23:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
电镀时电流过大,导致外螺纹牙顶部分积聚,外径和牙型变化
 楼主| 发表于 2007-12-9 23:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实际牙形角有变大,,照理牙尖应该是镀层厚度最厚的地方,牙尖做为电极量最大的地方,照推应该牙形角变小才对3 Q. _9 y: B. S7 J
我的测量是计量局测的,不会有错,镀前镀后的都测了.
发表于 2007-12-14 00:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
。 。 。 问题好多哦。 。 。 。 。 。 。
' ?) H2 _7 g1 a7 G9 C5 H: d0 C* m" h
我们这还好。 没有发现吧。
