2天前
查看: 8579|回复: 16
[已解决] CAD2008 启动慢???
发表于 2007-10-15 21:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
怎么办啊?是不是机子的问题?
发表于 2007-10-15 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 xingxingye 于 2007-10-15 21:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 }- y! d# }" K5 G
怎么办啊?是不是机子的问题?
; ^1 C; j: w' U9 r
: @5 R5 Q9 M5 l5 z7 t慢到什么程度???
; n$ n( B& [7 n3 l8 o- F/ a你就这样说“慢”谁能帮你呢?  p5 L5 R( }2 r$ K+ v" A
. b( R/ @3 N, c% n) \) h* D4 q! T
机子配置不同,速度也不一样!
, M2 m8 @6 b1 m3 \* {是否中毒?重新安装过吗?
发表于 2007-10-15 22:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
CAD07\08对电脑配置要求很高的,如果单纯画平面建议用04版的.
发表于 2007-10-16 11:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 唐昕晨 于 2007-10-15 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 M" g( |1 v! L( U9 p" c5 w5 z# ECAD07\08对电脑配置要求很高的,如果单纯画平面建议用04版的.
: o7 B* Y) ]8 R- u! G% f8 M. g偶看来还是保留068 w# K2 O' e4 W! X% i8 P
等升级了硬件再考虑
发表于 2007-10-16 12:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAd2008系统要求
CAd2008系统要求见附件!
CAD2008系统要求.pdf
43.13 KB, 下载次数: 31
发表于 2007-10-16 12:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
2008版还没有用过,羡慕各位了!
发表于 2007-10-16 18:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我的机子很慢,重做完机子,还是慢,郁闷!
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 2# 的帖子
都怪我没说清楚# I" e, N& s5 y1 q
我是说刚启动的时候有点慢 + }4 T! E3 p" _$ ?/ p$ q9 a
$ ^2 y- I& O; q运行之后就好多了
) ^7 U+ _. w; u$ d' o/ E" @) a. F" g$ |; P% ]* {
我以前装的是 2006感觉很快的
发表于 2007-10-17 18:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
是不是机器的配置不够,或是中毒了检查一下
发表于 2007-10-17 18:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
是你的电脑不行 这个东西对机器要求很高的
发表于 2007-12-3 08:36:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
AUTOCAD2008启动慢问题?
我的CAD2008启动很慢,尤其是命令显示到COMMANDLINE时要等待10多秒后才能使用。烦请各位朋友支招。谢谢!
发表于 2007-12-3 08:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
电脑配置太低了,建议搂主更换配置啊
发表于 2007-12-4 09:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分两个步骤。
4 \6 O. W3 }( V% E# i9 d8 p一。从安装盘里面的support------CADManagerControl----找到程序CMControl.exe
9 a" R3 p! ?% R% x( q- U      1. 运行CMControl.exe* j. h0 |1 ?; N( m/ k. s. ]8 L
      2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。
6 y3 U' x, L' Y      单击应用,然后单击OK
4 l( ?, ?$ W9 c二。打开ie
# j4 n5 t* ]- h1 s5 k/ R, @      1.选择工具------Internet选项.
1 I0 g- ]# q/ F/ V, P      2.在Internet属性对话框里,点高级标签.: Y/ X! b$ v+ [+ V$ {
      3.去掉“检查发行商的证书吊销”前面的钩。/ V- c" t) ?+ C. ?! _
       单击应用,然后单击OK。X
/ {9 ~9 Y2 D) i9 l& c重新启动,运行cad2008
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-12-4 14:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
autocad虽然启动慢,但画图过程中还可以,原来用的KMcad,启动快但画大图的时候就很慢了,不知道现在有没有改观。
发表于 2007-12-7 13:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
软件升级了,硬件也要升,就像用了VISTAR,内存也要1G以上了,
发表于 2007-12-7 16:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不要用最新自动,要用已成的
发表于 2007-12-7 22:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢三楼的,的确比以前快了许多
