发表于 2007-12-24 07:02:54
来自: 中国山东聊城
化学热处理可以概括为3个元过程:①渗入元素活性原子的产生与供给;②界面反应与渗入原子的传递;③渗入原子在钢中的扩散。大量试验和计算提供的数据证明,稀土在化学热处理的三个元过程均扮演了重要角色,现简述如下。
! h9 w8 G+ e0 Q0 }( ~. n
+ `* a o+ `- T N(1)稀土促进渗入介质的分解[54-56] 以渗碳为例,在滴注式和吸热式可控气氛中加入稀土,在其它条件不变的条件下,借助氧探头可以观察到炉气碳势被明显增高10~20%。废气燃烧颜色也有明显变化,由加入前的淡青色向加入后的浅桔黄色变化。炉气分析指出,这与炉气中的甲烷含量和一氧化碳相应增高有关。炉气中甲烷含量适度增加与炉气碳势的提高,有助于渗碳速度的提高。基于炉气分析数据,计算了08F钢在900C的滴注式气氛中有无稀土添加时的表面碳活度,结果表明,稀土添加使表面碳活度提高25.9%。' N5 {# t% F7 W( @0 r/ v) D2 W& |
3 ^- g4 A. v+ ]8 O(2)稀土强化界面反应[57-58] 化学热处理过程中渗入介质与工件表面的界面反应是一个复杂的物理化学过程,用传递系数来表征界面反应的综合结果,即扩渗元素由气相向工作表面传递的能力,它应是浅层化学热处理过程的控制因素。计算结果表明,稀土的添加明显提高传递系数增大。例如,20钢在900C碳势1.10%下气体渗碳过程中,稀土添加使提高117%。实际上,稀土原子渗入Fe的表面后,引起周围Fe点阵的畸变,使Fe原子的表面能急剧上升,增加了捕捉C、N、B等原子的驱动力,从而使值度增大。
\+ ]7 B! Q; ?1 R3 R* s7 ~- F# y0 G9 ~0 w% `0 o* ?( W
(3)稀土促进原子的扩散及其微合金化[59-62] 渗层的薄厚与扩散元素在钢中的扩散系数D有关。按渗入元素浓度分布或渗层曾厚动力学数据进行计算,可以获得渗入的稀土原子对扩渗元素扩散系数的影响。用Matano方法计算了8620钢在900C碳势1.10%条件下渗碳表层中碳的扩散系数,稀土添加较无稀土添加的扩散系数提高50%以上。
# a# o- [; B, G ? B6 `- t# e# G+ S, d% q+ \; F& d9 W1 f
前已叙及稀土在共渗过程中能够渗入钢的表面,并沿晶界、缺陷等特殊通道以较快速度向内部扩散,不仅建立起由表及里的浓度梯度,同时也建立起晶内与晶界的浓度梯度,稀土原子在由表及里扩散的同时,也会由晶界通过空位向晶内完整晶体部份扩散,这样晶体内部必有微量稀土。能量计算指出,大原子半径的稀土只能以单个原子或双原子的方式经过空位进行扩散,因而只能在完整晶体内部形成稀土的稀固溶体。这是稀土在共渗过程中往钢中扩散的模式及分布形态。由于稀土原子周围的Fe点阵发生畸变,C、N、B等间隙原子将在畸变区偏聚,从而形成气团,当这些原子在化学位的驱动下挣脱气团后将会沿这个特殊的通道向前快速扩散,使扩散元素的扩散系数提高。当气团中的C、N、B等达到一定浓度时又将成为化合物形核的核心,进而沉淀析出细小弥散的碳氮化合物,从而细化渗层组织,改善渗层各种性能,这就是稀土改善微观组织和提高渗层性能的微观机制。( M* L, [" U& T& U4 P
7 \7 P2 o7 F" r
3 应用成果
8 M/ _, W- c6 V& n基于上述理论研究和专利[63-68],给出了稀土化学热处理部分应用成果:
) A/ a8 t A* o k2 x* s9 j2 j/ W! ]5 S
(1)模数3~5拖拉机变速箱齿轮稀土碳氮共渗 材料20CrMnTi,设备为90kW井式渗碳炉,原工艺为860C5h;渗剂为甲酰胺中饱和尿素+煤油,要求层深0.7~1.0mm。改用稀土C、N共渗后,共渗4h平均深度为0.8~0.9mm;齿尖碳化物由6级下降为4级,齿面出现细小弥散颗粒状化合物,其基底为超细马氏体;表层硬度为HRC62~64,比原工艺提高HRC1~2。
+ K9 J1 \: B: |( l% W! O/ \ [4 A9 _. D1 `; M4 ~# A0 p
(2)模数5~7推土机变速箱齿轮稀土渗碳 材料20CrMnMo、20CrMnTi钢,设备为90kW井式渗碳炉,用CO2红外仪控制碳势,渗碳介质为煤油+甲醇,工艺温度为920C,层深要求为1.2~1.6mm。采用860C稀土渗碳后,达到规定层深下限1.2mm需9h,达到1.5mm需11h。层浅时新旧工艺周期接近,层较深时周期略为增长。其原因装炉量较大,炉温升到860C较升到920C时间相差30~40分钟,由920降到860C保温及出炉淬火时间约1.5h。尽管860C时碳原子的扩散速度较920C小,但由于稀土催渗及有效渗碳时间的延长,使得层深1.2mm渗碳的新旧工艺周期基本相同。对层深1.2和1.5mm,稀土渗碳节电可达30和25%,变形减少1/3~1/2,炉子寿命延长1倍以上。) l, s3 T/ Y4 w6 J0 s$ t) L
2 n4 v7 H g3 m6 {(3)模数3.5~5.5联合收割机传动齿轮稀土渗碳 材料20CrMnTi,渗层深度0.8~1.2mm。设备75kW井式炉,原工艺920C煤油单液人工控制渗碳,工艺周期为7~9h。采用860C 7h稀土渗碳后,达到规定层渗中限。节电30%,齿轮传动噪声下降。5 \) }6 N5 v! D
, i( {( u# g. Q. W9 x% J7 k
(4)小中巴车后桥螺旋传动齿轮付稀土渗碳 材料20CrMnTi,设备75kW井式炉,原工艺920C煤油加甲醇渗碳,螺旋盘齿需压床淬火,齿轮轴校直率>75%。改进卡具及采用860C稀土渗碳后,螺旋盘齿取消了淬火压床,大幅度提高了生产率。齿轴的校直率下降至15%以下。) f7 x3 g. `$ C
! G' ~: t8 A. ~' h K, V
(5)可控气氛多用炉及连续炉滴注式稀土渗碳 周期作业式渗碳工艺而言,井式炉与多用炉并无本质的差别,因此井式炉上的研究与应用成果可直接应用于多用炉。由于设备和渗碳介质的差异仍需作相应的试验研究,初步研究与应用业己获得成功。特别是层渗1.2mm浅层渗碳,采用860C稀土渗碳取920C传统渗碳,具有很大的实际价值。7 b6 B' ~6 [1 U1 }3 E
- ~0 q+ C) p) o连续炉稀土渗碳的初步试验表明,稀土的添加可将目前的推料周期缩短15~20%,即可提高生产率15~20%。但目前的连续炉从结构上还有许多不能适应,尚需作局部改进方可投入使用。
; _4 N0 n5 F( G Y% n
/ m3 G/ M7 O& F) n4 u) B; E9 f& _* N(6)内燃机活塞销稀土渗碳直接淬火 材料20Cr,存在问题是常规渗碳后由于奥氏体晶粒长大,马氏体级别超差,需要渗碳后空冷正火,二次加热淬火。采用860C稀土渗碳直接淬火取代盐炉二次加热淬火,降低了环境污染,节电70%;生产周期由3天缩短至1天,热处理成本下降60%。
. d6 M2 Q; U' a' ]' V
; U! @# r: R, V/ J(7)机床磨擦片稀土渗碳直接淬火 材料20号钢,原工艺固体渗碳后盐炉加热压淬,能耗高。改用860C稀土渗碳直接淬火,加压回火的工艺方法,使产品合格率达80%,只有20%需要在盐炉中再加热压淬,节约了能源,提高了工效。1 w4 X, ?5 u# x+ f3 ~
( ]: Q$ K* R& o(8)注塑机挤压筒及螺杆等零件的稀土渗氮 材料38CrMoAl钢,要求渗氮后层深0.4~0.5mm,硬度HV950。原渗氮工艺为500C45~50h。为缩短周期,采用520~530C渗氮,硬度HV950。然而采用570C或540+570C稀土渗氮,可将渗氮时间短至20~24h就可达到上述技术要求,渗层脆性1~2级;节电30~35%,节氨35~40%,缩短周期1天。3 y8 }( A1 K# C: i' m
5 j' W0 n. Z) p; P(9)汽轮机及锅炉抗腐蚀和耐磨零件的稀土渗氮 材料38Cr2MoA、25Cr2MoV等钢,要求渗层0.3~0.35mm,硬度HV950~1050,脆性1~2级。原渗氮温度490~510C,时间为25~30h。采用570C稀土渗氮10~14h,渗层深度为0.3~0.35mm,硬度HV1000~ll00,脆性1级;节电及节氨效果显著。& ? D8 q4 B2 v+ T
( W1 m, Y D- e/ v
(10)铁路调车场减速顶稀士软氮化 材料40Cr,软氮化后要求层深0.3~0.4mm,硬度HRC42~45,耐磨及耐蚀,采用工艺为5705C6~8h通氨滴醇软氮化。相同温度下采用稀土软氮化5~6h,层渗0.3mm,硬度为HRC46~48;耐腐蚀和耐磨性均有所提高。
, P4 D# H) y) ~. t V1 j; Z8 ?% ]1 \& l, u5 Q
(11)重载汽车弹簧锁紧件稀土软氮化 材料08、45、20钢等,在560~570C通氨滴醇软氮化6~8h,不测层深,软氮化后硬度要求达到HV260~300,含碳量低者取下限,反之取上限。但经常出现硬度不足及软点,质量欠稳定。同样温度下采用稀土软氮化4~5h即可足要求,硬度均匀,消灭了软点。9 O. N+ _9 Y* ^4 j
/ D c: I0 L7 O7 N+ Y! m6 w( M
(12)铝合金热挤压模稀土软氮化 模具材料H13钢,原工艺为580C4h软氮化,层深0.10~0.12mm,硬度HV800~850。同样处理条件下采用稀土软氮化,层深可达0.14~0.16mm,硬度为HV1000~1100。使用寿命统计指出,原工艺处理的模具,能够挤压铝块4~7t,稀土软氮化的为8~25t。加稀土处理不仅使寿命提高,还使铝合金型材的表面质量明显提高,出材率也有所增加,模具费用大幅下降。
3 Q4 N f7 _3 q% a' y; ^' f8 z0 Z# X7 I0 [4 q
4 小 结
v7 I: f0 e# @上述有限的理论研究和应用成果表明,稀土元素对加速化学热处理进程、改善表面层的微观组织、提高渗层综合机械性能等方面具有重要的作用,稀土元素在化学热处理过程中的良好作用,已引起了国外许多著名学者和公司的密切关注。基于已有的基础,作者正在开展军用结构材料的稀土表面改性(离子体、热喷涂、激光)工艺技术、改性机理及其过程的数学模型与计算机仿真工作,并已取得了部分理论和应用成果。作者相信,在国内同行的共同努力下,创立完整的具有中国特色的稀土表面改性理论体系,使稀土表面改性工艺技术及改性零件的质量达到国际领先水平是可以做到的。 |
