查看: 2445|回复: 8
[已解决] 齿轮二维图
发表于 2007-12-3 13:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
发现错误有奖
NX Graphics Window Image.pdf
30.06 KB, 下载次数: 82
发表于 2007-12-3 13:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
奖什么呢?  先下了  哈哈
发表于 2007-12-8 22:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
看看有什么奖啊?哈哈
发表于 2007-12-9 23:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
错误很多,尺寸表达不完整,齿轮的基本要素没表达完整
发表于 2007-12-10 12:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主真不知道你是什么意思,错误太多了,那4-Φ30 的孔的定位尺寸就错了,一边标注Φ65,另一边标注为Φ260,分度圆尺寸也没有,另外Φ43 的孔的公差也太大了吧!
发表于 2007-12-13 10:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主还是找本制图教材看看把,齿轮是典型的零件,对于典型的零件都有约定俗成的画法。
# w/ u; R+ I. v4 L1、Φ65与Φ260尺寸矛盾,260标错了。这个错误,没有设计经验的人才犯。, ?4 ^% A# z) N, i. w
2、没有分度圆,一般只有制图员才出错。& p4 e( p! H: t' f# S. ~* S5 ~/ Q
3、没有齿轮参数说明,比如齿数,位移系数,模数等等。这样的话,加工人员没法入手。! G0 K* i  M  m0 h$ j  x
4、一般的尺寸要尽量圆整,呵呵,只能说你是学新手。* u4 K. F# l% Z7 }6 C4 V* D7 l7 Z
5、公差没标好,没有-0的说法。这个就不好品论了。
6 X$ s/ U3 w2 s9 v7 b5 m6、46.3尺寸,此处公差应该是过渡配合。只要搞过齿轮都知道,不然装上键后,有你受的。" I' M( W- d' N. N
7、工程图要尽量按GB标准来注释,那个A-A剖面就是不按标准。/ f( C3 n% `5 F5 N5 o$ k
8、布局不美观,尤其是尺寸交叉集中,影响它人阅读。( b4 i: }: R4 t* H! A
9、技术要求没有,一般齿轮都要传动力矩,和承压;所以都要经过热处理,技术要求就要写清硬度要求。- t3 X1 |- L% l& C: v5 f3 D
, Z" }" j' F' p# f- q1 h慢慢学UG,别慌,首先要把制图标准熟记。呵呵,三维软件只是一种辅助工具。想想5、60年代,中国人还是照样制造出卫星,那时候连R14都没有哦。
发表于 2007-12-13 16:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
最严重的问题是没有齿轮工作图上各种参数和检测项目。你认为一个齿轮光凭图形表达得清楚了?????
发表于 2007-12-13 16:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
基准,跳动,对称度,齿轮各种粗糙度(齿顶、齿面、齿侧),不是乱标得,查手册
发表于 2007-12-13 16:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
剖视换个方向不是更好吗?总之,错误连篇,不是让技术人员看的。
