查看: 2094|回复: 6
[已解决] 塑料材料应不应该含铅?
发表于 2007-12-3 15:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
阻燃尼龙66以及黑色聚乙烯制品中测出含铅量,请问为什么会含铅?铅是怎么进去的?这正常吗?/ Q# j3 v! D. i5 u
" ]( @( F6 k$ H% P: k0 a' u2 K
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-12-19 08:34 编辑 ]
发表于 2007-12-4 09:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原料用催化剂可能含有微量元素铅,这是不可避免的,只要符合卫生标准要求即可。
wanglinyou + 2 应助
发表于 2007-12-4 09:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
个人认为合成时的催化剂的可能性不大,有可能是含铅的颜料或阻燃剂导致,可要求原材料厂家改变添加剂再进行试验测试。
5 w8 x' u: v3 N目前因ROSH要求,含铅的添加剂多数厂家已不用,但在国内无特殊要求时,为了利益仍有厂家在用此类添加剂。
$ m/ Y8 \" s+ m  S3 g9 B* k7 o2 t( V* X4 M. C8 y
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-12-4 09:58 编辑 ]
wanglinyou + 3 应助
发表于 2007-12-4 12:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以参照ROHS标准的要求,至于如何是怎么进去,应该是助剂中的含量.如PE本身应是无毒的.
发表于 2007-12-17 00:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有些阻燃剂成分是含铅的。
发表于 2007-12-17 17:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
阻燃剂,色母粒以及一些无机填充材料等等助剂中都是可能含有微量Pb的
发表于 2007-12-27 08:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
据我公司经验:5 D7 G6 n; q1 g
塑料原料是不含铅,是颜料粉、阻燃剂等的添加带入的,我们有过测试。
云动风清 + 3 应助
