查看: 2776|回复: 9
[求助] 有无热交换器用不锈钢焊管的具体标准啊?
发表于 2007-12-3 15:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
如题,~谢谢~!
3 C! W2 n* z. U0 H/ H" _  l& O   注意系焊管~!再次谢谢~
发表于 2007-12-3 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有见过!但热交换器用不锈钢无缝管的标准倒是有的,在论坛搜索一下就可以找到了,如:1、GB 13296-2007 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=228267#pid1563638,请问一下为何要用焊管??
BV + 3 技术讨论
发表于 2008-2-23 08:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
热交换器不锈钢焊管标准一般采用美国或日本标准,美标为ASTM A688/A688M或ASME SA688/SA688M,日本标准为JIS G 3463
发表于 2008-2-23 09:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ASTM A688/A688M和JIS G 3463论坛里有:& A/ B* a+ S" p0 ~7 G* c
6 @# H3 ]: m- ^ASTM A688/A688M-03 Standard Specification for Welded Austenitic Stainless Steel Feedwater Heater Tubes* M7 R3 a' v& d2 g3 e0 E# c
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1&extra=% T- N8 G3 m+ {
4 A4 x7 G, n2 K; [8 \( \% p7 ~6 AJIS G 3463-2006 Stainless steel boiler and heat exchanger tubes
( C, ?, p' E% g( E6 d! Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=3463
发表于 2008-2-25 22:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
HG 20537.1-1992 《奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定》
发表于 2008-3-18 09:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
有中文版的吗?  u) O' e- C) t+ ~- N; i
2 [6 u+ N7 a. F各位是做焊管的吗?
发表于 2008-3-18 09:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
GB/T12771-2000《输送流体用不锈钢焊接钢管》http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=137667&highlight=12771$ J5 V7 [4 @0 v4 M$ [
3 X2 D) T1 F' l[ 本帖最后由 huanghong1961 于 2008-3-18 09:12 编辑 ]
发表于 2008-3-22 16:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接钢管也称焊管,是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。
! [+ ]* o0 D3 s, q2 Q直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。( b6 p" x7 V9 C
因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。
$ `- p* H5 s# P8 }6 H1.低压流体输送用焊接钢管(GB/T3092-1993)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外,还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。
* J/ T( j+ s) X# P2 S$ {% P2.低压流体输送用镀锌焊接钢管(GB/T3091-1993)也称镀锌电焊钢管,俗称白管。是用于输送水、煤气、空气油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接(炉焊或电焊)钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管;接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。
6 n2 F  P) A0 l  d% f) ?! {3.普通碳素钢电线套管(GB3640-1988)是工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的钢管。0 W- c! }3 J1 ^  v- F5 g& K2 a' N
4.直缝电焊钢管(YB242-1963)是焊缝与钢管纵向平行的钢管。通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等。
1 t1 x8 X! p& Y- m5.一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5037-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。
8 t5 p+ f% i( ]6 [% P; i6.桩用螺旋焊缝钢管(SY5040-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的,用于土木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管。5 C$ o6 P  q+ ?; _
7.我国不锈钢焊接钢管标准有:+ q# h: q% {! s. ^. W6 `5 b
GB/T12770-2002机械结构用不锈钢焊接钢管3 O, S# v2 ~7 B) W
) U( k, V2 m& ]7 T2 KGB/T 12771-2000流体输送用不锈钢焊接钢管
8 @" D) j! g( V. c" C* S, v# `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=137667
8 @" m5 X5 E! ?0 P" V; k6 sHG/T 20537.1-1992奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定5 Z8 m) u* }0 d# v: \2 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=147363  ~- \: s  r% E8 Q* r
HG/T 20537.2—1992管壳式换热器用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求
( S9 C0 O$ D) N0 C7 j5 phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=147365$ m0 C( c. w  P3 B
HG/T 20537.3-1992化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求
7 }$ J1 {/ M1 [" Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1473660 ]( a% V, E0 ^, p& M6 a1 n
HG/T 20537.4-1992化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求
2 u3 D: V3 l4 l# hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1473686 g& }+ G2 v  `; L9 q0 `1 l% x
( N# T& I1 s& ~1 t. O! ~# J* b/ D
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-3-22 16:17 编辑 ]
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-1-15 19:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
太及时了,谢谢楼主提供!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-12 10:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
真不错,学习了
