查看: 2818|回复: 4
[真空技术] 真空计算常用公式
发表于 2007-12-3 16:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
真空计算常用公式  v6 ~  w2 Y' D- z# ?2 F
7 Z' n9 {% ^/ J3 K
1、玻义尔定律        体积V,压强P,P·V=常数(一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比。即P1/P2=V2/V1)* b  V" h  K7 M6 |
8 U& V) T  w& x! g2 _2、盖·吕萨克定律
2 ?- I! H9 P  s9 o5 \" C9 u* q6 X当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与绝对温度T成正比:(V1/V2=T1/T2=常数)3 o. |" }6 x, `2 W& P2 h" j/ @6 z. ?
当压强不变时,一定质量的气体,温度每升高(或P降低)1℃,则它的体积比原来增加(或缩小)1/273。9 d& y+ R* N2 ~7 H' O3 j( W! R6 P
4 U, I. l% A. W( n3、查理定律, I# a- ~" l( ?, I
当气体的体积V保持不变,一定质量的气体,压强P与其他绝对温度T成正比,即:P1/P2=T1/T2
$ q# g2 o; F. h4 f! R+ [在一定的体积下,一定质量的气体,温度每升高(或降低)1℃,它的压强比原来增加(或减少)1/273。
' x8 Z# Q. Q) @
8 f5 W7 a! ]) S1 j- i1 v4、平均自由程:     λ=(5×10-3)/P (cm)
$ `1 |( J' ]* r+ ~4 a: i& U+ o. G" [8 l9 B
5、抽速:      S=dv/dt (升/秒)或 S=Q/P       Q=流量(托·升/秒) P=压强(托)  V=体积(升) t=时间(秒)# ~5 W; e" Y) ?6 G' B; ]3 F& V
& O% f- e# X$ N% |6 C& D" ^# N6、通导: C=Q/(P2-P1) (升/秒)
4 Z4 v$ ~% K5 ~( ^
" Z8 z* x; j4 Y# a( t- I+ \3 _7、真空抽气时间:% ^: Y& ]2 p4 D8 U8 v8 q: g- O* D3 y
对于从大气压到1托抽气时间计算式: t=8V/S (经验公式)! h3 G/ X. X+ d+ _; s
(V为体积,S为抽气速率,通常t在5~10分钟内选择。)
- M- o1 e  }/ t- i7 k& V% g# ?, L# z$ A" G! Q7 q0 V0 g" h
8、维持泵选择:       S维=S前/10
2 k. r  ?( v0 \- u; r8 O
$ u  v, x$ O% Q! _9、扩散泵抽速估算:      S=3D2 (D=直径cm)2 U# T1 U# W" w5 f$ Y' _6 R
; N+ V" x5 I8 z! F# T2 S, X. i8 o
10、罗茨泵的前级抽速:     S=(0.1~0.2)S罗 (l/s)
. v3 V% Q' W. u4 L, [+ ~
. i% h. M9 B( M6 E* |( f9 m2 ^11、漏率:       Q漏=V(P2-P1)/(t2-t1)            Q漏-系统漏率(mmHg·l/s)             V-系统容积(l)           P1-真空泵停止时系统中压强(mmHg)          P2-真空室经过时间t后达到的压强(mmHg)           t-压强从P1升到P2经过的时间(s)
4 n& [. d7 L) }. K* V- {
9 K, _4 t$ m* O4 O/ w* p3 r. }$ I$ q; h, F12、粗抽泵的抽速选择:       S=Q1/P预 (l/s)      S=2.3V·lg(Pa/P预)/t           S-机械泵有效抽速            Q1-真空系统漏气率(托·升/秒)            P预-需要达到的预真空度(托)     V-真空系统容积(升)         t-达到P预时所需要的时间        Pa-大气压值(托)2 a- T" \- `( `1 L' P
- e1 z6 \! d  O7 g* S1 x3 g
13、前级泵抽速选择:
) h+ ]9 Y1 B2 e4 h& ?排气口压力低于一个大气压的传输泵如扩散泵、油增压泵、罗茨泵、涡轮分子泵等,它们工作时需要前级泵来维持其前级压力低于临界值,选用的前级泵必须能将主泵的最大气体量排走,根据管路中,各截面流量恒等的原则有:  PnSg≥PgS 或 Sg≥Pgs/Pn    Sg-前级泵的有效抽速(l/s)  Pn-主泵临界前级压强(最大排气压强)(l/s)  Pg-真空室最高工作压强(托)   S-主泵工作时在Pg时的有效抽速。(l/s)8 u3 d2 _5 ?* {
/ X8 t* T% K! n8 w# o, r9 t7 ]% S3 o+ i14、扩散泵抽速计算公式:      S=Q/P=(K·n)/(P·t)(升/秒)式中:S-被试泵的抽气速率(l/s)     n-滴管内油柱上升格数(格)t-油柱上升n格所需要的时间(秒)   P-在泵口附近测得的压强(托)K-滴管系数(托·升/秒)    K=V0·(L/n)·(Υ0/Υm)+Pa△Vt
' @! y$ k  }+ |8 `其中V0-滴管和真空胶管的原始容积(升)    L-滴管刻度部分的长度(mm)           n-滴管刻度部分的格数(格)            Υ0-油的比重(克/厘米3)         Υm-汞的比重(克/厘米3)           Pa-当地大气压强(托)          △Vt-滴管的刻度上的一格的对应的容积(升/格)3 x* t7 R, M, B1 [) X, E
  G2 X- a: \* I" x15、旋片真空泵的几何抽速计算公式:     S=πZnLKv(D2-d2)/(24×104) (l/s)
/ a6 r0 x2 s6 W& z式中:Z为旋片数,n为转速(转/分),L为泵腔长度,D为泵腔直径,d为转子直径(cm),Kv为容积利用系数(一般取95%)。
- ^$ [, C/ g) |8 C* Z) Q4 Q
7 G/ n8 X( o2 D16、O型橡胶槽深B=0.7D           D为橡胶直径,槽宽C=1.6B
7 `& r" z8 R2 P) F9 O6 o
8 O) y% x, f8 l' J% m17、方形橡胶槽深B=0.8A
真空计算常用公式.rar
8.77 KB, 下载次数: 56
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
新洁电子 + 8 好资料!
发表于 2007-12-3 18:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真空计算常用公式,平时还真不容易找,有备无患,谢谢楼主
发表于 2007-12-5 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
楼主统计的够全的,不愧是超级斑竹!感谢!
发表于 2007-12-24 22:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
需要补充这方面的东西,下载了仔细看看!
发表于 2008-5-29 07:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主的归纳真全,真空设计的计算一目而然,好资料。
