查看: 6241|回复: 11
[已解决] 能否用solidworks进行钣金中"天圆地方"的展开下料?
发表于 2007-12-3 20:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我初学solidwork,请问能否用这个软件进行钣金中"天圆地方"的展开下料?
发表于 2007-12-3 21:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
能展开,但是最好不要用它来下料,下料还是用CAD通过计算得到的放样准确
发表于 2007-12-4 12:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
二楼说得对,最好不要用它来下料,它在展开的尺寸有误差
发表于 2007-12-5 17:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用金林钣金展开软件,在网上有试用版的,里面有天方地圆的展开程序。免费的!!!
发表于 2007-12-5 19:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 bothe831201 于 2007-12-5 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: _" Y8 h0 {, T* ~( P用金林钣金展开软件,在网上有试用版的,里面有天方地圆的展开程序。免费的!!!
6 S4 ^4 a1 w7 ]3 d請教金林鈑金軟件何處可以下載呢請說明謝謝
发表于 2007-12-5 21:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用SW展开也很方便的,在工具条里拖出放样拉伸的命令,先方1个不封闭的天元地方,再用钣金展开就好了。
 楼主| 发表于 2007-12-7 17:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
感谢回复“能否用solidworks进行钣金中"天圆地方"的展开下料?”
非常感谢以上各位的回复,谢谢各位了!
发表于 2007-12-8 00:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不理解楼上的为什么认为SOLIDWORKS展开后尺寸有误差,怎么我用SW做了这么久板金都不觉得
发表于 2007-12-8 10:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没有用过可以试试看看
发表于 2007-12-8 23:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金林主页
发表于 2009-4-4 12:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我就用CAD做天圆地方,画展开,很准的。
发表于 2009-4-6 16:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是的 展开的尺寸有误差
