查看: 2384|回复: 7
[讨论] SW07SP0集成SP5
发表于 2007-12-4 08:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位高手老大:- Z; H& T* }+ B2 R3 T' X9 d' C
可否在SW07SP0的安装程序中集成SP5的补丁呢?这样安装后,就是SP5且只要用SP0的Crack就可使用!
. N6 V. R8 Q# x& X7 y) Z+ G4 K这种方式从理论上来说应该是可行的,我们只需要把SP5中的有用的那部分分离出来,其它的部分可不要!
# `) g/ y. x! n% @各位讨论一下,是否可以!
! @( |) [  {5 L4 T  z( X7 Y2 l虽说现在出了SW2008,但一是对机器的要求更高,机器的更新速度跟不上,二是08版软件本身还有缺陷,不够完善,如果只是体验一下新版的性能还可以,但在实用中,还不敢使用!呵呵……因为SW只向下兼容,不向上兼容,一旦出问题,就不知如何收场了!呵呵……还有跟客户及供应商沟通的问题!他的低版本打不开你08版的图档!呵呵……
! I& h" l& ~; r2 e$ n: s' E& s1 G期待高手出招!
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有人发表意见吗?大家都来吼吼!
发表于 2007-12-6 12:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尝试过offices的sp集成方法没有成功,
1 i! e2 w, L3 [有高手接招吗
发表于 2007-12-6 17:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
即便可以集成安装,用sp0的Crack也是无效的
发表于 2007-12-6 18:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 dreamaster2008 于 2007-12-6 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ^7 n3 \. [# \, b4 |$ }即便可以集成安装,用sp0的Crack也是无效的
7 t: a: t3 F3 g, z现在安装太麻烦,先sp0,后sp0=》sp0-sp5.0
! b; j4 d6 E# F! j, ~4 `直接sp5 就方便了
发表于 2007-12-6 23:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
列为高手: r- A- X9 q% ]/ b& p+ r
在哪才能下载到SP5.0呢?我在网上忙活半天找不到哇。哪位大侠指点一下。
发表于 2007-12-7 08:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 zjd9012 于 2007-12-4 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' B7 r- N2 x/ E7 S8 u各位高手老大:  I9 k, b. _9 i& A
可否在SW07SP0的安装程序中集成SP5的补丁呢?这样安装后,就是SP5且只要用SP0的Crack就可使用!8 J8 e9 ^. v7 I1 R/ I
这种方式从理论上来说应该是可行的,我们只需要把SP5中的有用的那部分分离出来,其它的部分可不要! ...
+ ~' t- ^; m9 O; h, f$ J
同感!
8 u# J; d) b' m  N* ~2 a$ |论坛里有能够应用SP5.0的方法,不知各位用的怎样?
发表于 2007-12-7 14:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 nanqsh 于 2007-12-7 08:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 a, k  @  ]" e9 i# S
1 @, ?/ M" X) m9 J* [
同感!
$ i% |6 l9 U2 R% f, N7 q: v- C) i' r论坛里有能够应用SP5.0的方法,不知各位用的怎样?
/ I3 N5 a& I; h
一直在用sp 3.1 ,$ H% N, C: w( U. g# |
SW 2007 sp 3 以后的变化不大
