查看: 1848|回复: 3
[求助] 一个液压系统的计算
发表于 2007-12-4 10:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
http://file:///D:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面说明,该系统共有油缸3只,其中1为250/140X900的推力油缸,F1=40T,速度为0.3-0.5M/min,2和3为联动油缸,受拉力F2=F3=3T,速度为1.5-1.8M/min,行程1070mm,缸杆径未定.系统的动作顺序为2和3先做提升动作然后保压,1再做下压动作,求;1、电机的转速和功率;2、泵的型号及参数;3、2和3的缸杆径。, y2 n2 T- @0 t+ ^0 H/ w3 X0 L
因本人刚入行不久,请各位高手帮忙计算一下(我计算的结果为,4KW-4P,泵的流量应大于25L/min,2和3的缸杆径为90/63)西
& L/ J  w& N; W8 p/ R  W5 x
8 Y$ w, K" w( F, H  m+ A' [6 ]6 F& c[ 本帖最后由 9619 于 2007-12-4 20:42 编辑 ]
附系统原理图.rar
6.51 KB, 下载次数: 13
9619 + 3 鼓励发起实际应用的帖子。
发表于 2007-12-4 10:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不是高手的说下
: Y. |' U- G# {6 G/ U可以的
8 w+ p$ E: P- `. g6 D如果压杆稳定可以的话,油缸是不是可以改为80/45的,楼主可以考虑下(成本比90的低).
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-4 20:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主的计算没有问题,建议采用2#推荐的油缸规格。$ J& ~8 Z6 r+ Y$ w$ T7 I2 j3 Z% {
油泵采用排量为18ml/r即可。具体油泵的型号请自己选择。
发表于 2007-12-5 09:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
想问一下油缸的活塞直径与油泵的额定压力有关,如果油泵的压力大,活塞的直径可以选小的,但是对油缸的密封要求增加,如果油泵的压力小,活塞的直径可以选大的。这两者之间如何进行合理的决择。另外如果要作一个较为完美的控制,还要考虑加速度--------时间曲线,速度-----位移曲线,及负载位移曲线。要综合考虑一下。
