查看: 2026|回复: 6
[已解决] 聚丙烯低温粉碎设备
发表于 2007-12-4 10:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
哪里可购置聚丙烯低温粉碎设备?
发表于 2007-12-4 20:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
粉碎设备的选用主要取决于被粉碎物料的种类、形状以及所需的粉碎程度,不同材质的废旧塑料就应采用不同的粉碎设备。硬质聚氯乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃、酚醛树脂、脲醛树脂、聚酯树脂等是一类脆性塑料,质脆易碎,一旦受到压缩力、冲击力的作用,极易脆裂,破碎成小块,对于这类塑料适宜采用压缩式或冲击式粉碎设备进行粉碎;而对于在常温下就具有较高延展性的韧性塑料,如聚乙烯、聚丙烯、聚酸胺、ABS塑料等,则只适宜采用剪切式粉碎设备,因为它们受到外界压缩、折弯、冲击等力的作用,一般不会开裂,难以破碎,不宜采用脆性塑料所使用的粉碎设备;此外,对于弹性材料、软质材料,则最好采用低温粉碎。
8 f" V+ e& a* \) e& N# t另外应根据废料需要粉碎的程度来确定粉碎设备,若将大块破碎成小块时应采用压缩式、冲击式或剪切式粉碎设备;若将小块粉碎成细粉、细粒时,则主要采用研磨式粉碎设备。5 q$ Z. D1 u  H/ c
/ p# C8 G/ \# z) A$ s/ m& m6 B+ i
塑料粉碎机能在常温下对热塑性塑料(如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、尼龙等)的粉碎。与低温冷却粉碎设备相比,具有能耗低、节电、产品粒度均匀、操作方便等优点。该设备通过磨盘风冷、水冷的改进,已基本克服热塑性塑料粉碎发热、细度不够的难题,产品细度达80目--120目,能常温连续粉碎,每小时产量达80公斤--100公斤。
9 J4 u, d/ r% B3 t3 L4 t; {. m, p  o( ^& c- [' @8 _3 n
公司名称:浙江嵊州市新世纪粉碎机设备有限公司
  D. o- |. ^8 {+ K" _' _' T# {0 x$ I联系人:薛晓军' J  n0 Y2 A) j0 u, W0 a
电话:575-3109326,575-3340866! q5 d2 u/ [" n; _
传真:575-31092764 z' h. w' `( f5 F4 j7 L2 G
地址:浙江嵊州市嵊州大道495号(客运中心公交车站旁)' {) l- S( Q  L2 }; C7 d' }
邮编:312400
发表于 2007-12-4 21:32:48 | 显示全部楼层 来自: 英国
PP 为什么要低温粉碎? 一般的粉碎机就够了..
! w3 t5 c2 Y" c" f7 N$ x! s( m- Q! q( O9 J+ w6 p+ L
光液氮的价格就够你受的了.....
0 j& `) I6 l" G8 }. w
/ O: K. P: x: o" H7 }3 G6 E/ w如果真想找的话..去GOOGLE 搜索 AIR PRODUCTS cryogenic grinding
 楼主| 发表于 2007-12-5 18:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 3# 的帖子
因pp与pe(二者均为薄膜)混合在一起无法分离。
发表于 2007-12-9 05:36:41 | 显示全部楼层 来自: 英国
别分离了....一起用把...如果是一级料的话..说不定吹模都可以...
发表于 2007-12-10 10:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你好
到网上 阿里巴巴 或者 淘宝都可以找到的
发表于 2008-1-14 09:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
