发表于 2007-12-4 11:52:09
来自: 中国江苏苏州
HBS(布氏硬度)是硬度指标。布氏硬度是根据压痕单位表面积上的载荷大小来计算硬度值,它不适用于测定硬度较高的材料。 . W5 W8 p: o; g) f
布氏硬度=F(载荷)/A凹(压痕球形表面积) * i; X T' S3 L
金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。 % G8 B$ p8 @4 K) M( Q8 G3 j G
A、布氏硬度(HB) ) X4 H8 y U K$ ?$ m8 M$ C
用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。 . _, |7 w6 s7 Z7 {1 w
其计算公式为:
0 T1 Z" K8 i0 @) O; y. `0 e$ y式中:F--压入金属试样表面的试验力,N;
# H5 |! f, S, q, aD--试验用钢球直径,mm; 9 f z# n& \& w# W+ U4 c$ }
d--压痕平均直径,mm。
W# G2 O* i0 o测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。 / s5 l/ ?/ Y; _9 L( |
举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。
& A! X" n* a) V0 v: ?B、洛氏硬度(HK)
$ {# S/ Z% J$ n洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。
O% m$ ~/ M9 [! k硬度值用下式计算: & ]$ Y' A. L O0 h9 q
当用A和C标尺试验时,HR=100-e
& M/ e4 ^! ^2 V) c当用B标尺试验时,HR=130-e
- ]& c% [: _8 T% Z7 S4 P式中e--残余压痕深度增量,其什系以规定单位0.002mm表示,即当压头轴向位移一个单位(0.002mm)时,即相当于洛氏硬度变化一个数。e值愈大,金属的硬度愈低,反之则硬度愈高。 : }5 D l& ^9 \% a
上述三个标尺适用范围如下:
' ?: G( B1 J- UHRA(金刚石圆锥压头)20-88 . O: D2 r- T( U! I
HRC(金刚石圆锥压头)20-70 / k6 s5 c1 B1 H% K
HRB(直径1.588mm钢球压头)20-100 - ~# s3 l3 ]& {3 W0 G
洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。
; @4 _& y- M8 u: n. B& QC、维氏硬度(HV) ' e( y3 w! o0 ^) Y4 p
维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。 ' U8 o, H& ?% |2 ~- v9 v% e
维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商,其计算公式为: ( C5 E9 |4 K1 A/ C5 t+ x5 c
式中:HV--维氏硬度符号,N/mm2(MPa);
9 ]- G- ^; _4 k# G3 C1 X2 cF--试验力,N;
$ K7 U3 X; d9 V& u. L( T/ zd--压痕两对角线的算术平均值,mm。 & j; v. b$ c! l' A* n% q: a
维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。 / S* W5 \3 k' t, ~
表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。
. d) n! c" o# d! C$ f$ q' j H5 Y维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。 ( U3 Z$ D2 Q7 y
HB是用一定的力将一定直径(2.5、5、10)的钢球压向被测材料的表面,然后测量被测材料表面钢球压痕的直径以判断材料的硬度。 0 b% n( C P! z$ q
材料的原始状态和钢材的退火、正火或调质常用HB。
; v) q& P- y- h |HR有A、B 、C3三种。A和C 用120度的金刚石正圆锥体作测头,B用直径1.588的钢球作测头。测量方法都是先用一个预压力将测头压在被测材料的表面,再施以主压力,然后撤除主压力,测量压入深度判断材料的硬度。 ; B! B* U4 O, n3 d0 z( A8 z( g1 a
HV是对HR的一种改良。因120度的正圆锥体不符合金刚石的晶体结构,不易磨好,所以HV将测头改为棱圆椎体,顶端可以制作得非常精良。测量方法同HR。 $ X. S5 s8 _0 P9 {, ^7 v' {9 f
HRA和HV用来测量材料经表面热处理,如氮化、渗碳以后的表面硬度,HRC常用于测量淬火后硬度。 |
