1.如何使用配置?
! m. z1 |" ?, }( i: U 我在我的装配图,打开配置,然后建立新配置,建立成功,然后我对某零件进行了修改,结果怎么其他配置也一直跟着改啊???: J* _2 ?# M, S0 ~: M$ y
2.某产品图纸放在F盘某文件夹里,然后我为了修改换在D盘重新建了一新文件夹,并且文件名与原来不同,然后进行修改,结果修改完后,F盘的也跟着修改了,这是出什么问题了啊?怎么解决啊?' \7 X, V. z: F1 m: N5 M
3.别人画好的图,包括三维图和工程图,我考到我的机器上后,我想对其进行以下修改:更换图框模板、增加属性设置、增加剖面图,结果无论做那个修改,我的SW都会自动关闭,这是怎么回事啊???难道不能修改么?应该怎么修改啊? |
