查看: 4614|回复: 6
[已解决] Z螺纹和G螺纹
发表于 2007-12-4 11:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
俺想问,在低压条件下,(如叶片泵的吸油口一般是Z螺纹)Z螺纹和G螺纹是否可以互换,Z是有锥度的,而G是圆柱管螺纹,不带锥度的,对不对?,要是在低压下,将相同规格的G螺纹上缠上生料带是否可代替Z螺纹,如叶片泵的吸油口一般是Z螺纹,那么吸油管上(水煤管)我车上G螺纹,再缠上生料带是否可代替Z螺纹,与油口实现连接,密封.盼大家积极回复,谢谢!!!!
发表于 2007-12-4 11:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不能代替用  用啦也是效果不太好!容易漏油!!
发表于 2007-12-4 14:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的对,Z螺纹是中国60°圆锥管螺纹的代号,牙形角为60°,螺纹锥度为1:16的管螺纹,现改为NPT代号,G螺纹是圆柱管螺纹的代号,是非螺纹密封,管路安装时需缠绕生料带才能达到密封状态。还有一种用螺纹密封的牙形角55°管螺纹,可以部分的与G螺纹通用(管螺纹主要用于连接管子(气管、水管等),牙型为三角形,牙型角为55°,管螺纹有两类:(1)非螺纹密封的管螺纹 螺纹种类为G,其内、外螺纹均为圆柱螺纹,内外螺纹旋合无密封能力,常用于电线管等不需要密封的管路中的连接。 6 b7 ?# A  _- L
(2)螺纹密封的管螺纹 螺纹种类代号有三种:圆锥外螺纹为R;圆锥内螺纹(锥度1:16)为RC;圆柱内螺纹为RP。这种螺纹可以是圆锥内螺纹与圆锥外螺纹相连接;也可是圆柱内螺纹和圆锥外螺纹相连接,其内、外螺纹旋合后有密封能力,常用于水管、煤气管、润滑油管等)详细可以参考本网站相关资料http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=133309&highlight=%C2%DD%CE%C6%2B%2B%2B%CA%D6%B2%E1
' q) g/ C* O7 |% R- o
/ {5 p: @$ s3 Z; k. _/ o2 X[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-12-4 14:51 编辑 ]
晨砂 + 3 感谢您的积极应助!
发表于 2007-12-6 16:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# 的帖子
不可以,你可以试一下55度R的螺纹
发表于 2007-12-6 19:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主可能是写错了,可能把ZG螺纹写成Z螺纹了,如果是ZG螺纹(通常叫RC螺纹),那是拧得进的!如果是Z螺纹那根本拧不进!+ \* {# |9 X3 ^
如果是ZG螺纹,那压力不高的场合像你这么也可以凑和着用的!7 Y6 h( t# M! B9 b$ ?
但是最好不用,做产品不能有这样随便替换勉强使用的东西!这个还是要学德国人的严谨作风啊!
9619 + 3 感谢您的积极应助!
 楼主| 发表于 2007-12-8 15:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 5# 的帖子
严谨,说的对,惭愧,惭愧!!!!!!
发表于 2016-7-11 16:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看再说支持一下
