分享一下吧: U/ r" t" O+ j F: Y
* m& I6 ?! X' p6 g% k8 k) e
以下为附件内容:
6 ~" S) E9 N# w8 c( M2 F5 p1 ?1 R) P
聚乙烯英文名为:Polythylene或polythene,简称PE(以下或称PE)。PE为乳白色半透明至不透明的热塑性树脂。以密度的大小分为:低密度聚乙烯(LDPE),密度为0.910~0.925g/cm2,因其为高压法(ICI)聚合所得的聚乙烯,也称为高压聚乙烯;高密度聚乙烯(HDPE),密度为0.941~0.965g/cm2;因其为低压聚合(齐格勒法)所得的聚乙烯,也称为低压聚乙烯,也可以采用中压法(菲利普法)制得,密度在0.965g/cm2以上;中密度聚乙烯(MDPE),密度为0.916~0.940g/cm2;此外还有线型低密度聚乙烯(LLDPE)、超高分子量聚乙烯(HMW-HDPE),甚低密度聚乙烯(VLDPE)等。 1.具有良好的橡胶弹性,永久形变小5 i+ O) x" p; x+ c; a
2.优异耐侯性,对臭氧、紫外线、电弧有良好的耐受性
" w: h) {# l( N8 g/ e3.耐低温性好,在-60℃条件下仍保持良好的柔韧性: i, V. m% W9 f+ G& d
4.环保性能突出,无毒、无味,回收利用率达100%;& B3 M# \0 D1 P+ H O
5.密度低,单位重量利用率更高;% ~8 v% H0 a% J& Q# A( m
6.着色性能优秀:颜料分散均匀,无流痕,不褪色;
$ E) P9 w, x+ F8 V$ _- V7.硬度范围邵A 0-D 60;
5 [! ?4 J& Z. ^) r# @8.优良的电性能:体积电阻 10-10 ohm-cm, 击穿电压强度:高达39.3 Mv/m 9,可以和所有热塑性工程塑料PA,PC,ABS,PBT,PMMA,POM,PPO,PP,PE,PS等强劲结合
9 N, f# p9 T, k# s( |- G0 D/ a E( V4 l x% j- q
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-1-1 10:49 编辑 ] |
