10天前
查看: 5792|回复: 22
[已解决] 螺栓的精度等级是何意义?
发表于 2007-12-4 12:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
螺栓、螺母的精度等级如8.8、8.0是何意义?代表什么?
1 k8 J) u2 ]* {
& Z4 H0 m1 ]% z[ 本帖最后由 htsky 于 2007-12-23 17:36 编辑 ]
发表于 2007-12-4 12:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:7 o5 x7 F" S) d7 A% D
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;( u: p0 W* F9 J
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
3 Z, s, I( R7 C  f  B" t' _3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:! L( m! e8 U: `- ~* l' ?! l
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
' {$ r) y2 H4 E- U! ]0 s' G( I* Z2、螺栓材质的屈强比值为0.9;: z. X7 D$ z' ]# _' R
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
4 c+ j3 P% n& z  _; k8 F螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
, U7 t2 w" P2 S8 t2 h  A, D; s强度等级所谓8.8级和10.9级4 F9 w- }$ M3 Z, w9 ^) F$ d9 x
是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa 4 p7 d* @: J% P6 a5 H8 k' K) \
8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
  o0 @) B' r. }. ^8 O一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的, ' }# v4 w) s0 Y* M7 c. j
X*100=此螺栓的抗拉强度,
$ U& ^8 N) q+ x& j( IX*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
* @# R  a& A- s1 A5 [; A1 _0 Q(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
) l' q# S% D! E2 \' w6 C===============
, t3 W" k: ]- w$ H8 {! O* j5 O如4.8级 . |7 f. I: J0 G1 w- r. X, A1 H
则此螺栓的 ) J3 K! c+ C2 F9 J
抗拉强度为:400MPa * |) L1 C5 j4 R8 ^4 U2 H
屈服强度为:400*8/10=320MPa
+ H6 {4 s. i! x- O=================
htsky + 5 应助
发表于 2007-12-4 14:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
不错
发表于 2007-12-4 15:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的是碳钢和合金钢螺栓的机械性能等级,而不是精度等级。
* Z* u' D7 r! U: s' Z钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
+ O0 ^* N$ |8 x7 G3 @7 q螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。' Q; h  {4 Q1 w# q
简单说,8.8, 4.6 点前面的数乘100就是这种螺栓的公称抗拉强度的MPa数;点后面的数除以10所得的商去乘公称抗拉强度,就得出这种螺栓公称的屈服强度。. ~9 ^$ Q- i# d5 H: u1 |
如8.8这个强度等级,这种螺栓的公称抗拉强度是800MPa;公称屈服强度是640MPa。
htsky + 2 应助
发表于 2007-12-4 16:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可参考“GBT 3098[1].1 -2000 紧固件机械性能螺栓 螺钉 螺柱”
 楼主| 发表于 2007-12-4 20:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢各位,学习了。
发表于 2007-12-4 20:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺栓也有精度等级么,我刚知道.
发表于 2007-12-5 18:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-12-8 09:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
一般都是8.8级  重要的用10.9级  具体见4楼
发表于 2007-12-8 11:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真是高手如云啊,又学到新的知识,谢谢 。
发表于 2007-12-8 12:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2007-12-9 09:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢,以前就为此而困惑,现在释疑了,非常感谢
发表于 2007-12-10 14:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这也是我一直的疑惑,谢谢各位高手的解答.
发表于 2007-12-10 16:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有的人孔标准里选用螺栓同时标着35CrMoA   8.8级,但厂家反馈说提法不对,究竟是35CrMoA 还是提 8.8级,请教了
发表于 2007-12-10 17:32:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
TO 楼上:' D+ K7 K9 d# _. ~
35CrMoA是高强度螺栓,与35Cr的螺母相配;3 G+ R1 e% ~4 A, c- n- t) s
8.8级的螺栓配8级的螺母。
$ p4 x0 x0 a: b* `" f) ~提哪个等级要看你的设备的工作压力、温度。
发表于 2007-12-22 23:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这不是精度等级,这是性能等级,8.8就比8.0高,可以承受更高的拉力,但价格也高
发表于 2007-12-23 00:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
螺栓的性能等级的标记代号由“.”隔开数字组成。第一部分数字(“.”前)表示公称抗拉强度(σs)的1/100。第二部分数字(“.”后)表示公称屈服点σs或公称屈服强度(σ0.2)与公称抗拉强度(σb)比值的10倍。 8.8前面的8指抗拉强度为800MPA .后面的8为8X8X10=640, 640就是屈服点
发表于 2007-12-23 17:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
精度等级怎么区分?怎么没人回答啊?我也想知道啊!
发表于 2007-12-23 19:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
商品级的螺栓用性能等级(如8,8)表示。专用级的用材料牌号表示(如35CrMoA)。
' _; N' j/ G5 |' ^% p9楼的说法(重要的用10.9级)不太准确,高温高压,危险介质要用专用级螺栓,不用商品级。2 G5 @& a9 e9 C% ?
14楼提到的厂家是对的,不能把8.8级和35CrMoA放到一块。
发表于 2007-12-24 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 英国
多谢各位的知识啊3 j' o+ N8 P  {6 z
- t0 Y2 r" K$ S& e* b) y! @% j2 G
有用,已经装进肚子里了啊
发表于 2008-1-7 21:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
惭愧,现在才明白。
发表于 2008-1-7 23:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
这个正是我想知道的。谢谢2楼主的朋友。
发表于 2008-6-29 14:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
汗颜了,这么长时间了,只知8.8级的往图纸上标注,不知啥意思。今天总算茅塞顿开了。顶
