查看: 2958|回复: 9
[已解决] 测压接头的结构及工作原理
发表于 2007-12-4 14:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
帮我解释一下测压接头的结构及工作原理,好吗?
发表于 2007-12-4 14:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的是这个吗??
1 t* _1 O% t& |( `3 G; `; n这个有什么好解释的呀?( H8 O$ b. ?8 D) D0 I+ j
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-4 20:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
实际上就是个单向阀,装上测压表后,单向阀被测压表顶开。拆除测压表后,单向阀关闭。
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-5 13:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 晨砂 于 2007-12-4 20:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. H& _1 N$ E( N) P5 s1 u
" R- V# \) j* x( C2 W  _0 S- J) p
/ v2 \  U* J/ d+ t
测压表就是普通的压力表,还是其他的压力测量仪器?
发表于 2007-12-5 13:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
测压表就是普通的压力表!和你在另外的那个贴子里照片的表一样!只不过用一根带双接头的测压软管!一头接压力表,一头接阀台!我们平时经常用这个管子在液压站放油!泵在运行的时候出来的油就像雾一样!不过还是蛮危险的!
发表于 2007-12-5 19:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 5# 的帖子
这样放油恐怕不行吧,流量太小了,对系统排气还是可以的
发表于 2007-12-5 20:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我还有问题
5 p5 ]: `# C  ]& ~5 w3 M+ i测压接头有带放气功能的
( y: G8 ^7 Q3 M+ P, o# h这个谁能解释一下??
发表于 2007-12-5 21:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要安装在系统的什么地方,
测压接头,一般接到系统的什么地方?比如说油缸,应该是任何一个油口都可以吗?
发表于 2007-12-6 12:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是都可以的 我们的产品有的就在油缸上
发表于 2007-12-6 16:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 6# 的帖子
我说的是把液压有放到手动泵的液压工具里面!
