9天前
查看: 9668|回复: 27
[讨论] 钢丝绳中为什么用绳芯?
发表于 2007-12-4 16:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
钢丝绳中为什么用绳芯?在什么地方使用金属芯的钢丝绳?在什么地方使用纤维芯的钢丝绳?
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-4 17:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我来抛砖引玉:, {1 p, r( h  y1 X
麻绳绳芯有利于防止钢丝绳锈蚀,减少钢丝磨损。金属芯、纤维芯适用于温度比较高的实用场合,金属芯能承受比较大的横向挤压力,多层卷绕的卷筒用金属芯比较多。
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-5 09:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2007-12-4 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; r: f' n8 f' `! w1 c7 E钢丝绳中为什么用绳芯?在什么地方使用金属芯的钢丝绳?在什么地方使用纤维芯的钢丝绳?
, X0 h0 E+ R; h7 ]据我所知,冶金系统中用的起重机所配钢丝绳就不能应用麻芯钢丝绳.应该是与工作环境有关.其它象华工防腐等也有同类要求.
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-5 18:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钢丝绳麻绳绳芯主要是防止(或减少)钢丝间相互磨损,但它不宜用于高温以及特重载荷场合,故冶金行业所配钢丝绳一定是金属芯的,
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-5 19:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
绳芯的功用是吸收和保持润滑油,使钢丝绳不易生锈,同时减少钢丝绳弯曲时的磨擦阻力和增加柔性.
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-5 19:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我很同意上面的观点
发表于 2007-12-5 19:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
虽然我不时行家
. }. L+ A. d8 b  l! ]但还是懂点
发表于 2007-12-9 12:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
又长见识,谢谢了
发表于 2007-12-9 19:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最主要的功能就是保持防锈油,也对钢绳的作业过程中起到润滑和降温作用了.
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-12 07:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在我看来麻心还有个用处,就是起到助于恢复弹性的作用,在受到拉力后外圈的绳向内紧收,麻绳在内部承担弹力并挤出润滑油以减少外部钢丝绳的摩擦力.金属心的是冶金起重用的.
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-5 15:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
绳芯有利于防止钢丝绳锈蚀,金属芯适用于温度比较高的场合
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-5 17:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
金属芯的钢丝绳没有韧性,用与均匀的力作用下,而麻线芯有较好的韧性,用于起吊重物,大多数是采用麻线钢丝绳。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-8 13:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上及楼上楼的说的很好,补充下:
9 c. X  ~2 A) ]8 D$ J. @, F1、绳芯的首要作用是支撑和固定绳股,其次,是储存润滑油,增加钢丝绳的挠性;
. k  ]+ k4 ^, {; R, k) @- E2、金属芯适用高温或多层缠绕的场合,如冶金起重机、塔机的主钢丝绳等;1 i: P  M  B) b
3、纤维芯是用在正常工作环境的起重机上(非高温);6 ]( `. v0 ]: h: w+ k8 A) Z
4、对于特殊作业环境,应依据环境安全要求选择钢丝绳的种类。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-27 08:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
我同意glion的观点
我同意glion的观点
发表于 2008-11-28 23:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
同意5楼意见,绳芯的作用:润滑,提高使用寿命。
发表于 2008-12-2 13:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
纤维绳芯作用是1、储油:减磨 2、减轻在弯曲时股间应力。3拉伸时绳股间也互相挤压,有了纤维绳芯,也可减缓应力$ a1 E" @! K$ ^
钢芯增加强度,适合要求大强度,高温场合
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-7 16:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
原帖由 yjpll 于 2007-12-5 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% c5 I  H* x; `  v% v5 z绳芯的功用是吸收和保持润滑油,使钢丝绳不易生锈,同时减少钢丝绳弯曲时的磨擦阻力和增加柔性.
) m7 R$ I8 L3 ~" F2 ]7 y4 \
$ O1 j$ E0 ]8 \' _8 B2 a0 N1 Q
观点正确,支持。
发表于 2008-12-12 17:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
按钢丝绳芯材料不同可分为麻芯、钢芯两种,麻芯钢丝绳、钢芯钢丝绳、天然纤维芯钢丝绳、合成纤维芯钢丝绳。具有极佳的耐腐蚀性,起重作业中常采用麻芯钢丝绳,麻芯中浸有润滑油,起减小绳股及钢丝之间的摩擦和防腐蚀的作用。
4 E' Y9 H7 n8 \) e! w7 p$ c; @按钢丝绳绳股及丝数不同可分为6×19、6×37和6×61三种,起重作业中最常用的是6×19和6×37钢丝绳。
% q9 j. u; _9 _% {# L1 _& ?按钢丝表面处理不同又可分为光面和镀钵两种,起重作业中常用光面钢丝绳。 & |/ _$ T7 n$ t: |, `' U3 V
按钢丝绳股结构分类,又可分为点接触绳、线接触绳和面接触绳。 ! q0 j% g) G0 ~# M/ c8 f
点接触绳 除中心钢丝外,各层钢丝直径相等, 股通过分层捻制形成,钢丝互相交叉形成点接触,在工作中接触应力很高,钢丝易磨损折断。
8 g1 H& l; M; L, a9 c
: j* s: b1 }  R- j7 c/ g, t$ t0 D按照构成股断面的形式,钢丝绳可分为圆股钢丝绳和异形股钢丝绳(其中异形股钢丝绳主要包括三角股钢丝绳、椭圆股钢丝绳和扇形股钢丝绳)。按照钢丝(钢丝绳)表面状态,钢丝绳可分为光面钢丝绳、镀锌(锌铝合金)钢丝绳和涂(包)塑钢丝绳。
3 z! [5 `' g7 m) ~+ W. {- Q: n钢丝绳在同直径时公称抗拉强度越低,每股绳内钢丝越多,钢丝直径越细,则绳的挠性越好,但钢丝绳易磨损。反之,每股绳内钢丝直径越粗,则钢丝绳挠性越差,钢丝绳耐磨损。因此,不同型号的钢丝绳,它的使用范围也不同。根据起重吊装作业的实际需要,一般情况下,钢丝绳的选用可考虑以下原则: & _- w! ^- a# V* W
(1)6×19钢丝绳用做缆风绳、拉索及制作起重索具,一般用于受弯曲载荷较小或遭受磨损的地方。
& H% Y- z6 [9 P; b1 J; [! s(2)6×37钢丝绳用于起重作业中捆扎各种物件、设备及穿绕滑车组和制作起重用索具。适用于绳索受弯曲时。 . [$ K7 k' F' V: r/ g" }3 s! f4 \4 B
(3)6×61钢丝绳用于绑扎各类物件。
发表于 2009-3-15 16:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 glion 于 2008-1-8 13:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# P. o1 M! M% }, m2 c4 N
楼上及楼上楼的说的很好,补充下:
  }0 G# _- H! }1 ], U1、绳芯的首要作用是支撑和固定绳股,其次,是储存润滑油,增加钢丝绳的挠性;+ f; y& b% h" x& S
/ D2 F, i: O* H8 {* x* }' b1 ^7 e3、纤维芯是用在正常工作 ...
+ v8 E9 z1 M! y( @2 O* @, Y' s# g
8 t0 n. A2 o0 J+ v+ h" ^# M& i这个解释应该最准确!首先是支撑和固定,其次是润滑
发表于 2009-3-23 20:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
原帖由 glion 于 2008-1-8 13:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ k8 T7 l& c# N
楼上及楼上楼的说的很好,补充下:5 w6 c' p, J7 S( N. f
2 w+ E4 Q/ o+ b6 A+ _2、金属芯适用高温或多层缠绕的场合,如冶金起重机、塔机的主钢丝绳等;
- [$ C8 _/ a( a8 o- @" Y3、纤维芯是用在正常工作 ...
* o  v7 i4 E( v, n) ^+ e8 h9 t( p
" r9 i5 `, c: v9 K' G) G4 U% x
' j' I6 I; x$ k% R
TSG Q0002-2008《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》
4 t3 S$ T4 l; X+ h0 @2 G' V5 n第四十二条7 u: T* L+ t  A3 X8 q
钢丝绳应当符合GB/T 8918-2006《重要用途钢丝绳》和GB 6067-1985《起重机械安全规程》的要求,钢丝绳连接应当符合GB 6067-1985的相应要求,钢丝绳的安全系数应当符合GB/T 3811-1983《起重机设计规范》的要求。
0 }5 ]7 v9 E5 S' |5 b7 h吊运熔融或者炽热金属的钢丝绳,应当采用石棉芯或者金属股芯等耐高温的重要用途钢丝绳。
7 j2 _3 v; `' G) k) j
; i5 f, r: {, R; m6 }, t4 i! a : a/ f9 F6 I6 I4 [& c$ x5 K5 R
1.GB6067-85《起重机械安全规程》2.2.8条:吊运熔化或者炽热金属的钢丝绳,应当采用石棉绳芯等耐高温的钢丝绳。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 引用规范的我加高分
发表于 2009-4-2 00:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢楼主,又长见识了
发表于 2009-4-3 12:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
长见识了确实、当时看到我们的塔机配的钢丝绳里面的麻心、很是疑惑 现在知道点了
发表于 2009-4-5 09:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
金属芯的钢丝绳-強度高.所以可以體積小
& u' @3 i3 t, U9 _  ?纤维芯的钢丝绳-該場所環境使用需潤滑.體積大比較便宜
发表于 2009-4-5 10:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
又学到点知识。呵呵
发表于 2009-4-15 14:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还可以,全面
