查看: 4744|回复: 6
[已解决] 标准标题栏填写的字体太小,如何解决?
发表于 2007-12-4 20:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
我用电子图板以来一直存在一个问题,就是填入标题栏设计人员签名栏的字体充不满签名栏,并且挤在一起收缩在中心,打印出来很难看,有谁知道什么原因?应该如何设置?谢谢!
发表于 2007-12-5 09:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
工具→选项→文字设定
 楼主| 发表于 2007-12-5 13:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
试验了,没有变化。标题栏填充字体大小有五设定方法?
发表于 2007-12-5 14:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那你试试别的操作,格式→本文样式→修改文字间距(目前样式需与标题栏文字使用样式相同)
# V4 J5 N& `/ H$ O
( @2 V0 D, b& Z- y( o或使用别的字体来替代
发表于 2007-12-5 14:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
重新定义标题栏,在定义标题栏中元素时,填写字号可填大一号的,定义完后,存储标题栏。再填写标题栏中的字体就大了。
小贾师傅CAXA + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-5 18:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我以前的办法也是重新定义标题栏,设计人员名字做成固定的才能解决这个问题,现在是想探讨是软件本身的BUG,还是设置问题?不应该从caxa97到caxa2007都是这样软件公司发现不了~~
发表于 2007-12-5 21:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以参看下面这个贴子。
: `8 ~2 {3 f5 b, _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=398654&page=1#pid1823204
( M# S$ B* {/ ^+ `' m1 J9 [
# n& z" `/ l) }0 f/ d$ ~在定义标题栏时,可以设置标题栏内需填写的内容为空白,也可以输入一个默认的内容,它们的字号也是可以设置的。
