查看: 13294|回复: 7
[求助] i-deas的2D与autocad比较
发表于 2007-12-5 08:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
目前正在学i-deas' h7 I& T; y0 p7 v  ]$ J
因为客户是使用autocad7 Y' a5 B' d  B# e
我想请教
8 e; }2 v3 P4 M! Ti-deas的2D与autocad比较
" ?  Z& @8 R7 p+ h' l9 `( N- M# C, a" {功能的差异与转文件有没有问题
发表于 2007-12-5 11:21:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
当然是I-DEAS Drafting比AutoCAD要强大的多,且易于操作。图形转换一点问题没有,只是表注的尺寸会有点问题。
发表于 2007-12-5 17:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我对这个不了解阿
发表于 2007-12-7 08:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用I-DEAS Drafting做好的图,输出为DXF格式,客户用AutoCAD打开是不会又问题的。我们公司一直这样用的
li5jun1 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-18 08:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢各位的指点0 W& z. h5 I3 w# o. a
目前我们已经开始使用I-DEAS的2D工作
4 @0 ?0 @$ r, x2 A1 V不过有发现一个问题
  _- @; ~7 \# E) K; O7 ~3 q在I-DEAS的2D编制的图层5 T7 Z. `8 B9 Y9 F- v; O' l! e& d
输出到AUTOCAD时& [. I# {5 o# ^9 ?% k+ t7 H
好像无法正常出现2 D# I% ^, ]0 l3 z1 m$ \9 a
请问是否有方法可解决
8 t% }3 N! [* @( S谢谢
发表于 2008-8-6 19:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
两者转化会出现字体和标注不兼容的问题!不知道如何设置
发表于 2015-11-15 19:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
AutoCAD二维制图甩ideas  8条大街!
发表于 2015-11-15 19:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
连鼠标滚轮都不支持的软件,你说绘图效率能高到哪里?
