发表于 2007-12-5 19:39:48
来自: 中国广东
8楼的eastlakewater,你的计算可能有误。
% ?+ g, C' L7 s% r- T我认为楼主给出的配合采用压入法或温差法都很好装配。
1 Z! K" ~8 @( @) [# i8 t
" C& |8 @& h/ ?) Q) B0 j# ~(一) 基本参数:: L b C+ ?( A0 E- v) e1 X; ?8 O
1 联接类型 压入法
! d4 E* b" Z/ z: j2 [2 结合圆直径 570.000
2 Q# G3 f9 i, `2 T% Y" H$ M+ R3 结合长度 50.000
# [2 k9 _. l Y" R6 |6 j& v4 摩擦因数 0.110
/ M- K& P, q @(二) 包容件: (三) 被包容件
* q) _. F; ~7 y# ?! l5 ?1 材料类型 塑性材料 1 材料类型 塑性材料
6 k8 e# ~% T$ e1 P0 G2 外径 700.000 2 内径 0.0007 H7 r& V$ K' r. `
3 弹性模量 210000.0 3 弹性模量 210000.0
/ h/ t. k6 X1 H6 v( i0 R/ i6 N! z4 泊松比 0.300 4 泊松比 0.3008 h. B% D6 R" m& ~# g
5 屈服点 850.0 5 屈服点 850.0/ u4 U& T3 \; W: ~, x
6 抗拉强度 1100.0 6 抗拉强度 1100.0
6 _' S% l* w& w* W% Z1 G# S7 表面粗糙度 Ra 1.6 7 表面粗糙度 Ra 1.6! N. e q+ v) n8 a0 F( H
9 线膨胀系数(加热)11.000 8 线膨胀系数(冷却)-8.500
$ H W9 h* V- ^8 W10 内径上偏差0.06700 10 外径上偏差0.404005 [" X$ x' g$ ~0 X
11 内径下偏差0.00000 11 外径下偏差0.35300
$ e# U8 T) U" R+ y4 R3 Y(四) 计算结果:
# J0 o) q( K* p2 Y" b7 G' x" Z6 给定的最小过盈量0.28600
1 y: U7 _+ F9 E& M7 s% r7 给定的最大过盈量0.40400" ` n* e1 [: ^4 w/ n* j% y
8 最小结合压力17.11578 MPa/ m' f1 ?7 m9 |9 y' @+ |7 B! o
9 最大结合压力25.07534 MPa' y/ U- _; `( C8 S
10 最小传递扭矩48042.88000 N.m
& L6 S) {5 n3 a0 Z0 l- X$ p/ I, }4 ?11 最小传递力168571.50000 N9 o" M. j- y6 Y# {* x/ c; q- d
18 过盈装配压入力246964.400 N
( y( [4 G2 t# k19 压出力370446.500 N
: H! [- f7 r6 W; @. A- c; [7 k. [
如果用温差法装配:包容件加热后温度
- \- t+ I0 m6 a3 y/ n89.2℃ m$ |+ ^4 @! c! F# }9 X, V
' [9 E( E. {, D; i5 o9 V) c9 r- b& I" p- ^2 s; P2 d
+ G3 ]0 @# v0 U* d- V& O楼主说轴加工到570.28,离设计的最小过盈还差0.006,所以肯定不能满足设计的要求。# S% H( Q$ Y5 y, B! H
建议1:最好能配孔,保证设计过盈量。2 R" G. J5 f Y
2:把轴再加工小一点,然后镀硬铬,最后磨到设计尺寸。) `& n3 k) g( l' e& Q6 l
7 c% O: M }9 h+ T: J$ C; t, s7 j9 Z: R, N
& _7 b+ u& ?$ @* F1 D
& I. \+ F1 X+ z! U- b6 Q4 ?[ 本帖最后由 myfunction 于 2007-12-5 19:44 编辑 ] |
