2天前
查看: 1942|回复: 3
[已解决] 在CAD中怎么作两条异面线的公法线
发表于 2007-12-5 17:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
例如:一条直线通过两点(0,0,0)和(1,1,0),另外一条直线通过两点(1,1,1)和(1,0,0),怎么作两条直线间的最短距离" o& r0 S+ z2 A: e- {
" V  ]! |6 F2 R) @[ 本帖最后由 6486 于 2007-12-8 22:18 编辑 ]
发表于 2007-12-6 10:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个问题的关键是做一条和两异面直线都垂直的线段,步骤如下:1、以一条直线为Z轴,创建新的用户坐标系;2、在新坐标系下做第二条直线的投影(可以用点过滤功能作图);3。过新坐标原点做投影线的垂线,就是距离。见例图,红色和黄色的是已知两条直线,白色的是距离。
★新手★ + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-7 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
三楼的哥们,在新坐标系下作第二条线的投影,能具体说明下不?兄弟我不知道怎么作
发表于 2007-12-7 14:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 6486 于 2007-12-7 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& C" O, l% j% x" @4 X) x5 O三楼的哥们,在新坐标系下作第二条线的投影,能具体说明下不?兄弟我不知道怎么作
* q+ M. \1 E7 U7 z
4 q  @1 w! C: o( c+ c# J  l举个例子,用画直线命令绘制投影线:
3 q: a* B% M  h/ X+ e. v; v0 \命令: _line 指定第一点: .xy, |. o4 `: d: g3 c0 J' s
于  <对象捕捉 开> (需要 Z): 0
' [- ]! G: n! ~& b% R+ k+ ^3 X% m指定下一点或 [放弃(U)]: .xy3 y6 g6 d+ T8 K* H
于 (需要 Z): 0
1 x% s& p* w3 m! B" n, `) ]指定下一点或 [放弃(U)]:4 @: \/ H+ u9 J+ r4 z
5 Z2 v" j$ l% Q+ s
说明,.xy是提取空间点的x和y坐标,Z坐标取0,这样的点就是空间点的投影点。
