查看: 1790|回复: 4
[已解决] 根据流量选择管子和阀
发表于 2007-12-5 20:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位,我是新手,对于液压系统的设计,以前只是纸上谈兵,现在要真的做实际的东西了.- `8 L  D9 g* e4 S2 i
(1)现在我不清楚,如果缸的流量是270L/min,压力为31.5MPa,我的软管和硬管管径内径要为多少才可以啊?软管和硬管内径一样大吗?都是31.5的规格可以吗?
1 \- M% T: l' j(2)在此基础上选择双向液压锁之类的,如果流量是270L/min的阀的通径不是32怎么办?选择阀时,是按照流量选还是通径选?
6 t1 S9 `! o$ J5 b' X( G3 x(3)如果按照流量选阀造成通径不一样怎么办啊?管子能连接吗?
3 @5 M  [# B: A7 G$ G# c各位给想个办法吧,我实在是没有思路了。9 G0 X! L# |$ X' d  w
到底是参考什么选择? :L :L
发表于 2007-12-5 21:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、管路内径根据液压设计手册上的通径选择表内数据选取!软管有样本的,注意高压选取的层数要匹配。硬管注意壁厚匹配压力!
$ `8 t# w, g  W0 _+ N3 y) W2、我刚看了样本,32的阀流量可以到270L,所以你的担心多余了。# W5 h5 z  f" D9 J( x
3、通径不一样就在接头上想办法啊!配非标接头就行了!不过分体一定要满足流量!(阀要够流量,管路通径要够流量)经验上一般是匹配的!
 楼主| 发表于 2007-12-5 22:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我再说说两句
机械设计手册上,硬管32规格的流量为250升/min,这要比你看到阀的流量小些了,怎么解释?
% C9 I! g0 q6 l/ ?+ Q& w是不是推荐流量值有些浮动?
发表于 2007-12-6 08:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
选阀和油管的一般方法
7 h/ K" r" z: }: Y( i9 F在已确定所需的流量和压力后,就先选额定流量和压力满足所需的阀.然后按阀.的通径选管.管通径最好与阀通径一样.如无法相同就按比阀通径大的原则选管.在阀,管联接上用变径接头或非标接头联接即可.
发表于 2007-12-6 20:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这么大的流量你只能选择板式阀,作阀块时油路与阀是一样的,与外界连接的螺纹要靠标准接头,外接管路的内径要比阀稍大,用36或42的
