查看: 1701|回复: 5
[已解决] "研磨"的工艺?
发表于 2007-12-5 21:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
大家都知道,轴类热处理后,如果下一工序是磨,通常要研磨中心孔,
& C. E7 w" M/ {3 v% V! |/ E, a# V% K; a( e
 现在请问各位大侠:1,研磨中心孔是不是要上专业的磨中心孔机床?  \8 r, ?; A, W0 z
          2,如果直接在外圆磨床上,用何种刀具或研具来修中心孔?
! t  H. ]0 v( m# r* U; k1 t( _9 G' Q5 Q
           先谢各位仁人志士了.* y0 ]0 H& G, ?! s& K$ K
* M# i8 Y9 v. R9 \9 F[ 本帖最后由 qq12142111 于 2007-12-5 21:17 编辑 ]
发表于 2007-12-6 06:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
研磨中心孔并不一定要上专业的磨中心孔的机床,也未必要在磨床上进行。可以用卧式钻床,找好后用相匹配尺寸的油石顶尖研磨即可
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-6 10:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
这道序的研磨,可以有几种方法,1,钳工手工研磨  2上磨床修研 3也可以在车床上进行研磨.这个时候的中心孔已经是固定位置了,只是修研在热处理工艺中,对中心孔的微小变化,所以有好几种方法吧
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-6 14:13:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果是短轴工件,处理后变形小,一般是由钳工手工修磨:去除氧化皮提高光洁度;对于长轴工件,处理后弯曲变形较大,使用车床或磨中心孔的机床研磨,从而保证两端中心孔的相对同轴度。
清风明月008 + 3 应助
发表于 2007-12-6 16:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实就是修中心孔,保证后道工序的有效进行.9 Y8 m* `/ F  i# I! }# G* @; U, Z% X
可以在外圆磨上修,也可以上车床修.很简单的一道工序.虽然简单,但是不可忽视,因为有可能影响下道工序的有效进行.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-12-6 23:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
真诚的谢谢大家了,希望大家共同进步
