查看: 1602|回复: 0
[分享] 模具设计要点
发表于 2007-12-5 22:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
' p/ Y6 u) {4 J8 x
一般平板成品不宜中间进胶,以防弯曲变形。1 P2 [& R- O4 I0 m" c( z
2.
4 A. h: H- U- {% `) P5 }* A
一般情况下STPRP正下方。
3 T8 d: L+ A- g3.
9 p& ~! l& f& k3 h/ E. O
当模座较大时,STP的间隔为150—200mm8 ]! S% U1 B( l
4.
" k& }7 @. u, \9 B+ `
锁上下顶出板的螺丝间隔为150—200mm( i8 W& c1 d' N8 T. ^
5.
' K) e3 y: r6 G' _/ o4 G
当有顶针在滑块下方或斜梢有靠破时,上下顶出板要装有强制回位机构。
9 G" }) s% n$ Q* Z6.7 N0 m/ D# D$ _% l7 @" j8 @
成品拔模斜度以减胶为基准。
9 e. {9 B  p% c/ [8 O- X7.+ G+ ]! q9 Y- J$ E$ b
设计水路时,尽量不要采用水管直接接入模型,而改用模进水管用“0RING连接模型。# ^6 G! L, {6 u; X! C
8.
2 i6 Z" Y, Y+ [9 ~' \SP
尽量将其直径取大并布置在成品的正投影面积下方。/ ^$ y9 ^' U# t  h
9.2 W8 Z3 E% ^& S+ j
冷却水路三原则:快速冷却;均匀模温;加工方便。' ]& D, D; F; x$ q! I% u$ c$ W
10.8 c2 C! D" j- U. H  q
斜梢距模具中心应取整。9 I; R" U4 [& K9 Y0 L5 C# \: {
11.
: r4 C% m: O3 z/ b8 H, _" MKO
孔随注口衬套偏心而偏心,且注口衬套的最大倾斜角度不得大于15%%D' A  u0 B" e8 d5 w$ k" _8 t
12.
  i. h9 c) b8 J0 b/ `& e% M
对于二片半模,上固定板与母模板之间的分模行程要用机构加以控制,LP在公模板上必须有注口衬套,一般还需要有LK开闭器。
: ?* f- Z1 T# d  n13.- ^# j% P- ?# e9 c
处理内侧倒钩的方法一般可用斜梢,内侧滑块,剥脱板(顶出中板),顶出梢应尽量避免在滑块底下,以免发生碰撞或干涉。
! Z  v7 Z7 g0 r: C14.
3 @1 e* [" t- d, Y1 K
一般模型超出成品轮廓20—30mm,若有滑块应考虑将模板加大,特别注意避免和回位梢干涉。
# L9 J) a" G. Q+ {) l8 Q15.
4 t' l( _0 u9 j( E8 i( G% \
支撑柱sp的摆方与垫脚间距应尽量保持相等,使其模具保持平衡。& f! J! j6 P" P
