查看: 1657|回复: 0
[讨论] SE V19 没有参考点菜单吗?
发表于 2007-12-6 09:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
刚看了一个教程,里面提到参考点菜单。& ]1 b+ A0 H/ d( Y, d
但在V19里没有找到。0 K- l# ~4 r. T1 S; ^0 Q4 \! y
2 s- v! F$ m9 N( w8 v' ~1 l! ]
比如在做曲线的时候,设置曲线通过哪几个点。
/ y  _# x% ~7 b' n$ ^) `0 [点坐标是在做曲线时候设置的,不是提前做好的点。! F3 s  A- Z: I0 }# K% e! r" T
$ o: p+ o# C: ]
或者是做一条直线,通过两个点。0 s/ I% c. K+ S6 r; W/ ~
  j2 d/ ?; N7 s* n  o  X
不能在做曲线或者直线的时候直接输入点坐标吗?
