查看: 1791|回复: 6
[求助] 我的SW2007保存不了了?怎能么办?
发表于 2007-12-6 10:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
各位,我的SW2007在装配图时(工程图),保存时老是说发生了一个未知错误,保存不了,不知道怎么办?快急死我了,交图的时间就要到了,救救我吧!
发表于 2007-12-6 11:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
另存吧!~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-6 15:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
另存为是一个办法.但要彻底解决,很可能需要重装.还有一个办法你可以试试,就是用"系统还原",尽量选一个时间早一点的
发表于 2007-12-6 16:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
删除原来的工程图,重新做一个,我就是这样做的。
发表于 2007-12-6 19:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你肯定保存的路径或名称没有弄好(盗版的就是这样),通常保存在我的文档内、名称用数字或英文的话,应该可以
 楼主| 发表于 2007-12-10 12:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢各位的回复
谢谢各位的回复,看来我只能重装了。我已经装过好几遍了!郁闷呀。
发表于 2009-2-18 10:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
sw 保存不了
sw 2008 保存不了,工程图修改后,点保存,关了再打开,还是没有改之前的图纸,这是怎么回事啊?
