查看: 3203|回复: 3
[已解决] EN-GJS-350-22U-LT
发表于 2007-12-6 10:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问EN-GJS-350-22U-LT对应国内牌号是什么啊 ?
  h/ t3 ?" o2 o$ K0 I
% C; n( B* I* |" D* ~谢谢!!!!!
发表于 2007-12-6 11:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
EN-JS1019  球墨铸铁
3 i0 q/ Q1 B$ ]1 V; V" `国内找不到
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 热心
发表于 2007-12-7 08:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
国内的确没有相对应的材料
材料牌号: EN-GJS-350-22U-LT
& J1 [5 T3 l# ^0 S标准: DIN
1 _) W% ]+ v) t. ~国家与地区: Germany
  z/ T- h- L! v) x$ F$ |8 }" q钢组: 铸铁
6 k* E9 n7 I+ c次级类别: DIN EN 1563 Founding - spheroidal graphite cast irons
: h! ^+ l6 ?/ P6 B. ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=DIN%2BEN%2B1563) R' B: ~: ~8 u' ^$ T3 l. L
注释: Chemical composition can be defined by the manufacturer, as long as the material produced meets required mechanical property.  : D6 y* `' y3 b% n
6 D: K$ Z9 I( J5 u* d, i" l材料属性8 q) m5 M0 v* e* @+ c( b
                                                    最小   最大  近似的
. h# C7 `# ^4 ~# {! _% z* N1 v铸件; <= 30 mm4 A; b$ X9 h9 O. {( t
屈服强度 Rp0,2 (MPa)                220                       ! D' e7 g3 I  C* l
抗拉强度 Rm (MPa)                    350
: F( j$ u2 `# i) m伸长率 A5 (%)                              22.0
& [0 K" U9 o0 W铸件; > 30 <= 60 mm & l" I6 i" q( [! _4 y) b
屈服强度 Rp0,2 (MPa)               210
$ L& q# }% Y0 O4 T" E抗拉强度 Rm (MPa)                   330
  n. ]% b, l& i# d; B' M; G- @- D/ u伸长率 A5 (%)                             18.0
/ |% K: ?3 K& Z  n2 p铸件; > 60 <= 200 mm , X/ o1 H, O0 @8 H. {# j" c
屈服强度 Rp0,2 (MPa)               200
5 d; O; N7 y+ w( G) I! G# s8 f抗拉强度 Rm (MPa)                    320  0 M! ^2 x6 H6 Q$ r9 y+ O4 _  }
伸长率 A5 (%)                              15.0
BV + 2 热心
 楼主| 发表于 2007-12-10 13:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! t6 o5 H4 A9 E: o! }, W+ ?5 J, C. |, _- c1 z
仍然感谢各位的热心帮助
