查看: 1573|回复: 1
[讨论] 装配中的配作——如何单独在装配图中添加某一或者几个部件的关联棘不关联的特征?
发表于 2007-12-6 14:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
如何单独修改装配后的零件而不改变原零件图?有许多零件的一些特征需要装配后再做 ,在零件图上这个结构不用表达,但是必须在装配图中对这个零件或者整体的装配件进行编辑,比如配做的销钉孔,零件图中没有必要画出这个孔的位置,但是装配图中要画出并且表示出配合关系,我怎样才能在装配中修改了零件后在零件图中的零件还保持原样?,还有比如一些位置度高的特征,需要焊接后加工,那么特征在单纯的零件图里面就没有必要表达了,但是装配图里要表示出来,如何处理?最好详细点,我只知道有人说用WAVE我找了好久,莫不上头脑,不知道如何具体操作,谢谢!
发表于 2007-12-13 11:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用提升体命令即可~~~~~~~~~~~~~
