查看: 2661|回复: 5
[分享] 在轴测图中标注尺寸的方法
发表于 2007-12-6 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
1,建立倾斜角分别是30度和负30度的两种文本样式,样式明分别是样式1和样式2
5 g3 N+ y" n: S# p3 g2,创建两种尺寸样式,分别是d1和d2,其中d1连接样式1,d2连接样式25 _8 d- m+ D2 I* R% N3 h) [
3,指定d1为当前样式。
; `# E' L, p7 R8 O' e4,激活轴测投影模式 ,设置好追踪和捕捉功能,指定极轴追踪角度增量为30°
; k4 V$ P: R3 |  ~5,标注尺寸,然后修改,分别倾斜90°和150°0 |* }; _0 V4 e2 N* R8 B2 o
3 X9 f# Y, R* b3 o- C: r. i4 q
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-12-6 18:45 编辑 ]
发表于 2008-4-17 09:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
说的不明白,我不懂,轴侧图标注要用ucs转换坐标系。
发表于 2008-4-17 14:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先选倾斜标注完后,在用标注编辑“倾斜O”改线的倾斜方向,编辑标注文字里“角度A”改文字角度。我想改文字的数值你会吧?
发表于 2008-4-17 15:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
沒有動態的方法嗎,這樣太模糊了
发表于 2008-4-27 12:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在CAD的视频教育中有教材
发表于 2012-4-11 22:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说白了就是
0 b3 g# k$ @/ u- C: T4 A/ A使用的是“标注”菜单栏里的“倾斜”命令
