10天前
查看: 1976|回复: 7
[已答复] 根部阀的选择?
发表于 2007-12-6 18:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
天然气主管道上开口,取就地压力,还要远传,请问根部阀选用啥阀门好?) ]* V. d- B" U/ l. S/ Y
- k5 N0 w' |3 h9 ]8 F* x[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 16:04 编辑 ]
发表于 2007-12-10 18:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
球阀或闸阀均可。
球阀或闸阀均可以的的。# }/ T3 p, ]/ b, s" y
  `' ?( S- A9 v& N" j, n
最好不要用截止阀,易堵塞的。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-12-10 19:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
天然气气质比较干净,并且经过过滤。
发表于 2007-12-11 15:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
截止阀易堵塞的
小口径的截止阀易堵的。不是介质干不干净的问题。
  R% \9 D: }' I. L# X9 e
7 {+ e: P- I3 i7 s# j) l以前一般用DN25的截止阀用于仪表取压。可在管线吹扫过程中,堵的厉害。所以还是用球阀(旋塞阀)或闸阀吧,对于取压无影响,还不易堵。
- r( U$ r0 G1 ]* o3 k: O) K& U* d1 }' L
$ n3 e  Y" w1 U# @如果是DN80的取压,还是用截止阀较好!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助
 楼主| 发表于 2007-12-11 20:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果我用DN25的球阀串DN25的截止阀呢?
发表于 2007-12-12 22:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
同意liuquan2003说法# ?4 J: {6 ], I+ b" O0 g6 B. Z
吹少容易堵
& g! g6 N) N* b7 |! p. X, I麻烦
发表于 2007-12-17 23:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根部阀无需调节流量,只有开和关,选闸阀和球阀,不选截止阀。
发表于 2008-1-1 18:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议用球阀,直通、密封。
; k9 L% a/ ~( l闸阀也易堵,硬密封寿命短。
