发表于 2007-12-6 21:09:14
来自: 中国安徽芜湖
易切削不锈钢' M! b$ Y: _( X- P5 ^) T2 r& q$ T$ J
+ q" G* G M$ g
主要用于电磁阀、微特电机和电气元件的生产。以上材料均为易切削不锈钢,特别适用于自动车床、数控车床批量生产。可为您定制特殊要求的不锈钢软磁材料等。
' ?' h4 N% |; k. [" l
# W$ S6 M' T, y h \' X4 D+ ?易切削不锈钢: 303.303Cu.316F.416.420F.430F.430FR( {2 E& L" m8 Y
" ]* N- M0 S Y6 F2 h. `" I其它不锈钢:301.302.304.308.310.409.410.420.430.. ^% E' g7 v" C9 o3 B3 m
9 t! f' y/ o+ ?2 W; t交货状态:可供自动车床专用钢棒(易切削钢、易切削不锈钢)以及特殊钢钢丝等.+ e% f: _0 P% K2 v. G- w
, T5 \; p; o* ?4 d& eSUS430(F/FR)不锈钢% y7 \8 ?0 B8 _: ~6 @( _+ f& S
3 p8 |1 l, B `7 O! A6 ^ X$ k6 B' L
430与国标对应的钢牌号是1Cr17.抗拉强度大于450,屈服强度大于205,HBS小于183(数据为经退火处理态)。常用作建筑装饰,重油燃烧器零件等。 430LX在430钢中添加Ti或Nb、降低C含量,改善了加工性能的和焊接性能。用于热水罐、供热水系统、卫生器具、家庭用耐用器具、自行车飞轮等. 430不锈钢 :钢+12%以上的铬可以防止自然因素所造成的氧化,称之为不锈钢,在jis的代号为430号,因此又称为430不锈钢。但430不锈钢无法抵抗空气中的化学物质所造成的氧化,因空气中的酸性化学物质愈来愈多,所以430不锈钢常使用一段时间后,仍会因非自然因素而有氧化(生锈) 的情况.% e6 `4 O/ p2 ^; C
0 D q& }2 L8 c3 s' I
规格 C Si Mn P S Cr Ni Mo
% P8 B1 W X. _5 ]" `$ L4 m1 |5 U$ }$ d; m
SUS430F ≤0.12 ≤1.00 ≤1.25 ≤0.030 ≤0.15 16.00-18.00 3.00 1.000 `5 e0 V; _; _, ]9 { C2 X9 j
9 b: ~$ O: H! l U# R- I9 @
材质性能:. x8 x8 k! T5 ^6 U
: ~5 A* T7 E' q3 C- H1 U
规格 内应力(N/mm2) 抗拉强度(N/mm2) EL(%) HB* u4 i4 F+ r* ~1 }9 h5 I
) B7 e- S3 V; f$ t6 @) gSUS430F 205 390 22 192 |
