查看: 1511|回复: 1
[求助] 请教几个炉窑方面的概念问题,非常感谢。
发表于 2007-12-6 23:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
有几个炉窑方面的概念问题,希望高手给解答一下,谢谢。9 h5 V0 F/ [+ u! Y$ O( d0 d
炉底强度、烟囱原理、间接机械排烟、反向烧嘴。
发表于 2007-12-7 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
烟囱效应(Stack effect)是指户内空气沿著有垂直坡度的空间向上昇或下降,造成空气加犟对流的现象。
- k8 Y& g0 Q1 T  W  q- H
( C0 r7 l- v* |1 O# [最常见的烟囱效应是火炉、锅炉运作时,产生的热空气随著烟囱向上昇,在烟囱的顶部离开。因为烟囱中的热空气散溢而造成的气流(Draft),将户外的空气抽入填补,令火炉的火更猛烈。
4 i/ u" J: L0 u4 s7 z$ v; c3 z. d' g0 J
烟囱效应亦可以是逆向的。当户内的温度较户外为低(例如夏天使用空调时),气流可以在烟囱内向下流动,将户-{外}-空气从烟囱抽入室内。
' `! x. b9 h$ G* X! B4 v" w/ ~
  ], z9 x% }7 Y3 z" E8 y0 w' I, e烟囱效应的犟度与烟囱的高度,户内及户外温度差距,和户内外空气流通的程度有关。
% w- T# H$ P/ u  t8 I
+ r4 H: y0 W" r, t5 {. |3 p8 o在高楼大厦的环境内,烟囱效应可以是令火灾猛烈加剧的原因。在低层发生的火灾造成的热空气,因为密度较低,经电梯槽或走火通道内得以往上流动,使高热气体不断在通道的顶部积聚,结果是使火势透过这种空气的对流在大厦的顶层制造另一个火场。不单使扑救变得更困难,更会危及前往天台逃生的人员的生命安全。 , t6 \- g$ i5 _) f/ B' a
6 V  Z+ t' w+ }) z7 h' A, S0 F取自"http://www.wiki.cn/wiki/%E7%83%9F%E5%9B%B1%E6%95%88%E5%BA%94"
烟囱效应形成机理的实验.pdf
213.25 KB, 下载次数: 2
蓄热式板坯连续加热炉炉底强度的分析与计算.pdf
183.06 KB, 下载次数: 2
tdragonfu + 5 应助
