发表于 2009-9-18 09:11:10
来自: 中国四川德阳
刀具常用钢材简介
% e- Y0 g- O5 f6 n/ K默认分类 2007-07-18 11:59 阅读99 评论0
3 k+ n' }6 m6 g3 S( R+ p. F; u 6 u* h2 M& ] h, E4 d' F
字号: 大大 中中 小小
# ]8 j _$ h. a! D+ Q$ a% N& E0 K+ F) h7 G4 h* ]9 i
评价一把刀的钢材好坏,并不能仅仅从刀的锋利程度(硬度)来看,而是要从它使用钢材的:硬度,保持性(抗腐蚀性),柔韧性,易修复性这4个方面来综合的看.
- }) ~ \2 Q& U! m) B! A K( ~& n9 i% O+ [( O% } a2 S
一、钢合金 ) T( [/ z* D A9 Y- z
, {( G& a4 G4 a, Q 简单地说:钢就是铁和碳的合金。其它成分是为了使钢材性能有所区别。以下以字母顺序列出重要的钢材,他们包含以下成分: % |7 t) d. @/ M% A5 X
# N7 @0 S5 D0 y6 k( X碳(Carbon) ' V! T" P# i) R* y! w
存在于所有的钢材,是最重要的硬化元素。有助于增加钢材的强度,我们通常希望刀具级别的钢材拥有5%以上的碳,也成为高碳钢。
4 Z9 n7 W0 e8 [3 R" G( Y: b. E/ x' U. e* q* h
铬(Chromium) 8 A& G; g% {- P+ r7 \5 i( A
增加耐磨损性,硬度,最重要的是耐腐蚀性,拥有1.3%以上的认为是不锈钢。尽管这么叫,如果保养不当,所有钢材都会生锈的。 0 w' |' t5 `: I! r( D0 ~) O
. A1 Z0 x; ^/ `) _, s$ q锰(Manganese) 1 i# ^3 t0 v" _7 w
重要的元素,有助于生成纹理结构,增加坚固性,和强度、及耐磨损性。在热处理和卷压过程中使钢材内部脱氧,出现在大多数的刀剪用钢材中,除了A-2,L-6和CPM 420V。
. @0 k6 t, O- d; q$ l7 a u: ]/ F! P3 J/ j
钼(Molybdenum)
( B1 W8 b+ `% M2 W5 E! H3 b 碳化作用剂,防止钢材变脆,在高温时保持钢材的强度,出现在很多钢材中,空气硬化钢(例如A-2,ATS-34)总是包含1%或者更多的钼,这样它们才能在空气中变硬。
% X: P) d- D! h* D& r, S6 d6 u( e& N' G( B' h
镍(Nickle)
+ E2 U+ D" x/ S$ W# r& C$ O# Z' L 保持强度、抗腐蚀性、和韧性。出现在L-6\AUS-6和AUS-8中。 8 i" P0 m: R3 F1 c* s" g& ^& N
2 }/ `6 ]$ r! N6 P z
硅(Silicon) 5 f9 T1 O7 M3 q4 f' @) ]
有助于增强强度。和锰一样,硅在钢的生产过程中用于保持钢材的强度。
/ Q) F8 n4 ~/ I7 Q# H
0 i- \8 M/ q: `( h/ E$ Y( {! y钨(Tungsten) * U7 N* T7 e# ^0 Z0 C
增强抗磨损性。将钨和适当比例的铬或锰混合用于制造高速钢。在高速钢M-2中就含有大量的钨。
_$ Y S! {5 j& r' w- `! Q: \8 W2 Z" R1 K; A
钒(Vanadium)
, m5 g+ w$ ~* f" g7 R$ } 增强抗磨损能力和延展性。一种钒的碳化物用于制造条纹钢。在许多种钢材中都含有钒,其中M-2,Vascowear,CPM T440V和420VA含有大量的钒。而BG-42与ATS-34最大的不同就是前者含有钒。 4 v0 ?! H2 F1 u3 _% A- d% T
5 M* Y3 W$ V2 e3 `* @: w& d二、碳合金钢 (非不锈钢) $ A% u5 i0 j6 F8 V. x
$ V3 s6 m2 u3 [2 c6 h
这一类钢材是通常用于锻造的钢材。其实不锈钢也是可以锻造的, 但非常困难。另外,同一块碳钢可以用经由分段冶炼方法来获得非常坚硬的刃端和坚韧而具弹性的背端,而不锈钢不可以这样冶炼。当然,在不同程度上碳钢比不锈钢容易生锈,也比使用不锈钢风险大。 # L" G5 `% j% c$ @/ |* N$ W; l2 g! f
2 K6 F- A5 G/ k, `" T
在 AISI 钢材命名系统中,10xx 是碳钢,其他的则是合金钢,例如,50xx 系列是铬钢。在 SAE 命名系统中,带有字符标示的 (例如, W-2, A-2) 是工具钢。另外还有ASM 命名系统,但它在刀具界中很少被提及,所以在这里我们可以忽略它。通常在钢材名称中的最后一个数字即为该种钢材的含碳量,如1095 约含0.95%的碳,52100 约含1.0% 的碳,而 5160 则约含0.60% 的碳。
4 Z" k, R6 D7 u- U2 f n6 \$ e$ j# I: J9 K
O-1
& ]. M4 L: d% | a& C6 p8 `( O 这是一种应用得很广泛的优秀钢材,用作刃材可加工出非常坚韧和可深度打磨的刀刃,但它容易生锈。Randall刀具和Mad Dog都用0-1。 7 ^. X7 [4 k4 t* t+ @
" k [, \- b) Q9 g; CW-2 - j! o7 v. F# @) n
这种钢材由于含有0.2%的钒,因此可用于加工相当坚韧和可打磨的刀刃。大部分锉刀都用W-1,一种与 W-2 很相似的钢材,只是W-1不含钒。 6 ]( E" Y: K/ W& k8 q
; t2 U5 Q" A) |+ i& p+ |6 ^10-系列 -- 1095 (1084, 1070, 1060, 1050, 等等) ( R" K$ h9 w* _$ i/ m8 b7 n6 X
在刀具业中,1095是被用得最广泛的 10-系列钢材。 按从 1095 - 1050 排序,总地来说,含碳量从高到低,可达到的打磨度也从高到低,但坚韧性却从低到高到最高。 ' o t' C$ P2 `$ K; @
同样的,按从 1060 - 1050 排序通常适应于制剑业。而对刀来说,1095是一种很“标准”的碳钢材料,性能良好而且成本不贵,具有适当的坚韧度和打磨度。这是一种较单纯的钢材,容易生锈,它仅含有两种合金成分:0.95%的碳和0.4%的锰。KABAR系列通常使用1095,再加上黑色涂层。2 u4 k. k- ]+ V
# p f7 w- t. h( D, S; N
碳V
6 d: \, t5 R/ q 碳V 是一个Cold Steel (冷钢公司)专用的术语,它并不一定是指某种特殊的钢材,确切地说,它指Cold Steel 采用的任何一种钢材,代表着他们不断选用不同钢材来制造刀具的历程。 一般认为:碳V 的性能大致在1095系列和O-1系列之间,抗锈能力和 O-1 差不多。也有人说碳V就是O-1或1095,现在我知道它们当然是不同的。很多业界人士坚持说它是 0170-6,而有rec.knives的读者作过粗略实验后,好象指出它是50100-B,其实 50100-B 和 0170-6 是同一种钢材(见下文)。这就是今天的碳V的情况。 ' W) r+ f1 n) v! n* d
( o/ X; g- a' [% l0170-6 和 50100-B 8 X2 o& v" B K' Q% |
同一种钢材却有不同的名称:0170-6 是炼钢业的叫法,而50100-B 是 AISI 的命名。这是一种很不错的铬-钒钢,有点象 O-1,但比0-1便宜得多。碳V 可能就是0170-6。 50100基本上是52100,但铬含量只有52100的1/3。 而50100-B中的B 表示这种钢材加入了钒,是铬-钒钢。 6 [* k( K! t6 j. S( h8 p8 I9 N: S
6 |" a3 R; i5 IA- 2
) q4 }3 M3 d; U3 r: w+ m7 l A-2是一种非常优秀的压缩钢材,以很好的坚韧性和打磨度而著名。因为是压缩钢,所以不能指望它可以进行分段冶炼,突出的坚韧性使其常常作为生产战斗刀具的首选。Chris Reeve 和Phil Hartsfield 都采用 A-2,而 Blackjack的几款刀也是用的A-2。
+ k# Z1 U3 `1 U' o7 y" @" n' v4 \" t
$ p8 A. n$ r$ H4 o" a8 Q% W# kL-6 " u$ s6 z0 }" a$ U
L-6是一种锯齿钢材,坚韧度和打磨度都很好,但容易生锈。和0-1一样,L-6是锻工的最爱。如果你不计较成本,这是制刀的最好选择之一,尤其是坚韧性要求高的刀具。 * Q( q7 {% ?/ U. x# O" y6 Y
3 g; M, V" P9 W L0 WM-2 5 h7 ]) y( {) d0 P8 B
一种高速钢,可以承受很高的温度,所以被运用在高温下的切割工作中。可以达到非常优秀的打磨度。它的坚韧程度当然比不上那些以坚韧而出名的钢材,但比不锈钢好,打磨度也胜过不锈钢。Benchmade 在AFCK系列中开始用到M-2。
/ P" S& y4 y4 v; k9 \9 _6 x4 z' n" r& f
L1 \/ K _9 F3 ~- p v" a5160 ' c p' ` {) I
一种很普遍的高端钢材,主要是一种简单的弹簧钢加入铬来增强硬度,具有很好的打磨度。但其更广为人知的是杰出的坚韧性(象L-6一样)。通常被用于制造剑类(硬度低于50s RC)和使用强度大的刀具(最高硬度大于60s RC)。
3 F. w2 y! c+ b E: a9 H, C7 { A0 S; x
52100
; \5 ^, Y. e0 a7 y7 Z3 ~ 52100是一种滚轴钢材,只被锻工们使用。它和5160很近似, (但52100约含有 1% 碳,而5160 约含有0.60%碳),比5160的打磨度好, 但不如5160坚韧。常被用于制造猎刀和其他打磨度要求高而坚韧度要求不似5160那么高的刀具。 2 ^. b. j9 ~3 e2 O
: I+ o! U: g6 B% @' n
D-2
$ u1 @+ T; }8 R( n; h D-2 有时被叫作“半不锈钢”,含铬量较高(1.2%),但不到不锈钢的程度。它比上面提到的碳钢的抗锈性都好,也有很优秀的打磨度。Bob Dozier 爱用D-2。最近KA-BAR厂采用了D2型钢材,硬度59-60HRC,深度冷处理至-120度,两次退火,其优点是坚韧和较长时间的刀刃保持性。 & o" w! C0 z6 }! j& J1 j M
8 ^# W% H. a( v4 u w( @
Vascowear 0 V1 s, r/ O; Q% \4 O
一种很难找到的高钒钢材,加工非常困难,但抗磨损性出奇地好。未用于产品化刀具生产。 4 [' X$ {, z x; y2 a
- |8 c& I$ P* S& h& U- _
三、"不锈钢" 钢材 9 z$ J1 I2 R6 J5 ]" B: R, i' B1 n
`! ^2 V! S S$ ] 首先,请记住,所有的钢材都会生锈,但是下面这些钢材由于含有高于1.3%的铬,所以具有比上面提到的钢材高得多的抗锈能力。我要指出的是并没有一致的标准来规定钢材需要含多少铬才能被认为是不锈钢。在刀具界,实际上规定为1.3%,但ASM金属手册说“大于1.0%”,而另一些书记录又不同。另外,其他合金元素的含量对含铬量要求的影响很大,如果使用的合金得当,即使含铬量较低也能达到“不锈钢”品质。
) r8 w8 P% o9 Q- q8 O
: Y* D0 Y$ ^; `5 y$ ]420
7 Q" Y& B0 m0 l3 A( ]0 R 比440系列低的碳含量(<.5%)使420非常柔软,不能打磨。通常用于潜水刀,因为它抗锈能力非常好,可以在盐水中使用。也被用于生产低成本刀具,但其过于柔软,不能用于日常实用刀具。
~4 C/ l. p0 g) f' R7 o3 D9 p- o) @% J9 S
440 A - 440 B - 440C 9 F: V1 p) D7 l
含碳量和硬度由A-B-C逐次增加(A-0.75%,B-0.9%,C-1.2%)。 440C 是一种很优秀的高端不锈钢,硬度通常达到56-58 Rc。这三种钢材的抗锈能力都不错,440A最好,而440C相比最低。SOG SEAL 2000用的是440A,Randall 用440B 来生产他们的不锈钢刀具。 440C 用的非常普遍,可能是第二最常用的不锈钢(仅次于ATS-34)。如果你的刀标有“440”,那么它很可能比440A便宜;如果厂商用更贵的440C,他们会很愿意宣传这一点。普遍感觉440A对于日常使用来说刚刚好,尤其是经过优质热处理的440A(我们听说SOG的440A热处理很受好评,不知道他们请谁来做这个)。440B更加结实,而440C是优秀的。
* i$ f! n! A. Y9 ^: l/ k7 a# \4 o3 J+ j
425M - 12C27 4 r+ i& R, {% J& N/ ?* R$ k# j5 z
这两种钢材都和440A很相似,425M (含碳0.5% )被用到Buck刀具中。12C27 (含碳0.6%)是一款斯堪迪那维亚钢材,经常被Finish Puukkos和Norwegian Knives选用。 ( Q5 U: j7 W7 ^; d
# S# _8 `6 D }: y6 T
AUS-6 - AUS-8 - AUS-10 (AKA 6A 8A 10A) ( s& K$ s' H3 k9 d/ ?) C! }' n
日本不锈钢材,大略与440A (AUS-6, 含碳0.65%)、 440B (AUS-8, 含碳0.75%)、440C (AUS-10, 含碳1.1% )相似。 AUS-6 被用来制造 Al Mar;Cold Steel使用 AUS-8,从而使这种钢材变得很普遍,CS的热处理方法使AUS-8的打磨度不如ATS-34,但也使它更柔软,或许也更坚韧。AUS-10 的含碳量近似于440C,但是含铬量降低,因此抗锈能力也相应下降,不过也增强了坚韧性。这三种钢材都加入了钒(这是440系列没有的),因此增加了抗磨损能力。
2 \) ]6 G+ D8 F" g5 X+ [
* J4 b. P4 {; M! QGIN-1 (AKA G-2) 3 d8 F- x9 a( t+ C& @
一种很好的不锈钢,含碳量略低,含铬量略高,而钼含量比ATS-34低。经常被 Spyderco选用。
Z4 p0 U w1 z' o( A; u: s. u2 ?6 ?# K$ `
ATS-34 - 154-CM
4 g- u5 a. x% G3 M6 i2 i8 u! c 目前最热的高端不锈钢。154-CM是最初的美洲版本,但很长时间达不到高端制刀业期望的生产标准,所以未被广泛使用,最新爆出的消息说高品质的154-CM会卷土重来。 1 ?1 [, C2 t5 C& A; U% E9 E: n
ATS-34 是一种日本日立的产品,它和154-CM非常、非常相似,是顶级高质不锈钢。
2 F6 k9 B) L& O7 c9 f2 e. j: C/ p通常硬度约为 60 Rc,打磨度非常好,即使硬度如此高仍然具有足够的坚韧度。抗锈能力不如前面提到的400系列。很多定制手工刀匠使用ATS-34,Spyderco (在他们的高端产品刀) 和 Benchmade 等众多知名厂商都选用它。
' I$ ^1 R# T; e1 X& _. @) G: T, u( b$ _# x* u) P/ b: t
ATS-55 7 |: o5 e3 i w( q' @6 l( i" n! a
和ATS-34很相似,但去掉钼,加入了其他一些元素。目前对这种钢材所知不多,但它看起来具有似乎是保留了ATS-34的优秀打磨度并增加了坚韧性。钼是高速钢生产中一种昂贵而有用的元素,而刀锋并不需要用到高速钢,所以去掉钼可以大幅度降低钢材成本,且仍然保持了ATS-34的特性。Spyderco 选用这种钢材。
. z2 `. F, ^/ a1 u8 D
2 a: Z0 Y+ o+ t! yBG-42
( ?" a9 L" G; x Bob Loveless 最近宣称他从ATS-34转向这种钢材。留神,这是个征兆。BG-42 在某种程度上与ATS-34近似,而有两个最大的不同之处: BG-42有两倍于ATS-34的锰含量,和1.2%的钒含量 (ATS-34不含钒), 所以可知它比ATS-34的打磨度更好。Chris Reeves 在生产Sebenzas时,也从 ATS-34 转向了 BG-42。
8 `& F6 C4 S2 H
& D! U% r8 M2 e" C/ D8 ~CPM T440V - CPM T420V 8 w7 R2 o; ]: q' ~- W6 ^
两种具高打磨度的钢材 (高于 ATS-34),但很难把打磨度放到第一位来考虑。 这两种钢材都含有高量的钒。Spyderco 都至少有一款 CPM T440V型号。手工刀匠 Sean McWilliams 是440V迷。要想使 |
