查看: 2127|回复: 15
[求助] 一个问题,传热方面的
发表于 2007-12-7 08:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
直径是50mm,长度1米的电工纯铝杆,放在500度的保温炉中,需用多长时间,使铝杆芯部温度能达到500度2 N. b; E8 k/ G6 B3 Y2 L4 |
给我个算法,谢谢达人
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不懂,你的公式跟温度有关么?
发表于 2007-12-7 12:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主的问题中还缺几个参数。
2 Y( U. n+ ]6 Q# y8 Z1 l- B1 |2 Z+ B6 X随便找一本《传热学》的教材,参考传导传热章,(1)按“集总参数法”的例题“照猫画虎”;(2)如果Bi达不到要求,则只能用“诺模图”求解,也是按例题“照猫画虎”。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-7 19:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
传热的资料
传热学是研究不同温度的物体,或同一物体的不同部分之间热量传递规律的学科。传热不仅是常见的自然现象,而且广泛存在于工程技术领域。例如,提高锅炉的蒸汽产量,防止燃气轮机燃烧室过热、减小内燃机气缸和曲轴的热应力、确定换热器的传热面积和控制热加工时零件的变形等,都是典型的传热问题。空冷换热器 % Z. r: ~" o1 D( b+ x# B# X/ p
" G" O+ R. K; H6 E% p/ p4 ]0 W传热学作为学科形成于19世纪。在热对流方面,英国科学家牛顿于1701年在估算烧红铁棒的温度时,提出了被后人称为牛顿冷却定律的数学表达式,不过它并没有揭示出对流换热的机理。
, w3 Q4 D* f% |6 x, w* \7 x- O( I
* y6 D8 P9 \, u+ G7 A2 j对流换热的真正发展是19世纪末叶以后的事情。1904年德国物理学家普朗特的边界层理论和1915年努塞尔的因次分析,为从理论和实验上正确理解和定量研究对流换热奠定了基础。1929年,施密特指出了传质与传热的类同之处。 + z1 x% e& }5 L
% e# `+ N: {+ N在热传导方面,法国物理学家毕奥于1804年得出的平壁导热实验结果是导热定律的最早表述。稍后,法国的傅里叶运用数理方法,更准确地把它表述为后来称为傅里叶定律的微分形式。
. _; Y2 W6 r: F; u+ t, y8 `
$ c* F* l9 z# h, o5 ^5 W; b7 F热辐射方面的理论比较复杂。1860年,基尔霍夫通过人造空腔模拟绝对黑体,论证了在相同温度下以黑体的辐射率(黑度)为最大,并指出物体的辐射率与同温度下该物体的吸收率相等,被后人称为基尔霍夫定律。
' `4 M% X5 I0 g, f% B" z, v9 w- P& y
8 v  ~1 [; r( H* r1878年,斯忒藩由实验发现辐射率与绝对温度四次方成正比的事实,1884年又为玻耳兹曼在理论上所证明,称为斯忒藩-玻耳兹曼定律,俗称四次方定律。 1900年,普朗克在研究空腔黑体辐射时,得出了普朗克热辐射定律。这个定律不仅描述了黑体辐射与温度、频率的关系,还论证了维恩提出的黑体能量分布的位移定律。
5 `, O. E# q+ ^1 s% C/ B. M3 \3 I
9 @$ D* @7 y5 A4 j. s3 Z! X传热的基本方式有热传导、热对流和热辐射三种。
, `+ s# K3 m3 Y4 N' W" F2 g2 H$ f1 ]7 r9 {
热传导是指在不涉及物质转移的情况下,热量从物体中温度较高的部位传递给相邻的温度较低的部位,或从高温物体传递给相接触的低温物体的过程,简称导热。 5 V3 ]: p! j% u+ I: t2 l' \
+ Q9 a9 G: g' D& a% }
热对流是指不同温度的流体各部分由相对运动引起的热量交换。工程上广泛遇到的对流换热,是指流体与其接触的固体壁面之间的换热过程,它是热传导和热对流综合作用的结果。决定换热强度的主要因素是对流的运动情况。 , N( S# p2 `! y5 |/ i1 f
7 A6 R! l2 M0 ^热辐射是指物体因自身具有温度而辐射出能量的现象。它是波长在0.1~100微米之间的电磁辐射,因此与其他传热方式不同,热量可以在没有中间介质的真空中直接传递。太阳就是以辐射方式向地球传递巨大能量的。每一物体都具有与其绝对温度的四次方成比例的热辐射能力,也能吸收周围环境对它的辐射热。辐射和吸收所综合导致的热量转移称为辐射换热。
! X; A, a9 o3 V  F5 `1 p7 b- W& {* c4 e' t; V  d
实际传热过程一般都不是单一的传热方式,如火焰对炉壁的传热,就是辐射、对流和传导的综合,而不同的传热方式则遵循不同的传热规律。为了分析方便,人们在传热研究中把三种传热方式分解开来,然后再加以综合。
3 z7 d7 W. q" [! Z# u
% [9 X) p( ~" W4 w7 u- ^20世纪以前,传热学是作为物理热学的一部分而逐步发展起来的。20世纪以后,传热学作为一门独立的技术学科获得迅速发展,越来越多地与热力学、流体力学、燃烧学、电磁学和机械工程学等一些学科相互渗透,形成多相传热、非牛顿流体传热、燃烧传热、等离子体传热和数值计算传热等许多重要分支。 / q% l6 w; [2 [) A0 o. a; Y  D
7 Q. p& w1 K$ R" R$ o8 Z现在,机械工程仍不断地向传热学提出大量新的课题。如浇铸和冷冻技术中的相变导热,切削加工中的接触热阻和喷射冷却,等离子工艺中带电粒子的传热特性,核工程中有限空间的自然对流,动力和化工机械中超临界区换热,小温差换热,两相流换热,复杂几何形状物体的换热,湍流换热等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhchh + 1 参与
 楼主| 发表于 2007-12-8 11:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谁帮我推出来吧,不要弄理论了,看晕了
发表于 2007-12-8 11:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设铝棒的初始温度为20℃。
) T( M8 X3 u5 W! ?( H1 i先算出铝棒从t1=20℃升至t2=500℃所需热量Q:Q= c m (t 2 - t1 )  式中:c--比热容,查得c=902J / (kg K)=0.902kJ/(kg K)。 m--铝棒质量,根据尺寸算得 m=5.3kg, Q=0.902×5.3×(500-20)=2294.7kJ4 U' ^% e8 ?1 E' |* Z" [! i
根据导热方程:Q=λ ST(t2 - t1)  式中:λ--铝的导热率,查得 λ =238W / ( m K) = 0.238kW/( m K)=0.238kJ/(msK);S--导热厚度,铝棒从圆柱面向中心线导热,S=R=25mm=0.025m;T--加热时间,s 。
$ ~6 Z$ z$ x, x7 O! EQ=0.238×0.25×T×(500-20)=2.856T  kJ /s
4 [$ m  r: c! X( T' x2.856T kJ/s=2294.7 kJ    T=2294.7/2.856=281 s=4.7min
5 M) c4 d3 e; |  O; b! v  z即铝棒加热至500℃需4.7分钟。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
BV + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-12-8 12:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢7楼的
) Q# ~2 ^# X& {我想问一下3 B% z* c& j- c% r5 ]* h
S=R=25mm=0.025m. [5 C, C3 m; p' M2 }# u
是什么意思?怎么推的?s不是截面积么
发表于 2007-12-8 14:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# 的帖子
在7楼已说了,S是导热厚度,在你这里是热从圆柱表面向中心线方向传,到中心线就汇合了,所以这个厚度就等于铝棒半径R,R=25mm=0.025m,为了运算单位统一,把毫米换算成米。
BV + 2 应助
发表于 2007-12-8 16:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
搂住可以查查看纯铝的导热系数。然后通过公式即可得出答案。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-9 08:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 gaoyns 于 2007-12-8 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) k; A& I- k& E( j; h在7楼已说了,S是导热厚度,在你这里是热从圆柱表面向中心线方向传,到中心线就汇合了,所以这个厚度就等于铝棒半径R,R=25mm=0.025m,为了运算单位统一,把毫米换算成米。
我查了些资料* M+ N* P) e/ D" ?( G! k% b* K
说s是在金属内部导热方向上的截面积,在这咋成导热厚度了
! s- _8 E# o' m& i" a; J而且,是从圆周面向中间导热,这跟单纯的一面向另一面导热是一样算的么?
BV + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-10 09:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
* ^6 N: @% \. }+ @. \1 m- P0 Q算错了吧,还是又减什么了
发表于 2007-12-10 10:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 12# 的帖子
谢谢提醒!由于快下班时较匆忙,算错了,应该是:T=2294.7/2.856=803.5 s=13.4min
BV + 2 认真
发表于 2007-12-10 10:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
提出一个原则问题!
7 H3 A, U7 ~5 e/ F4 ?7 L你知道纯铝的固融点吗?
1 m% G9 m; [1 }  ?. H一般我们认为固融点在摄氏490度。
8 J/ u1 b" X" F" K" O* Y! Z500度铝杆是个什么样子?
发表于 2007-12-10 10:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 11# 的帖子
那天由于时间紧,简化了一些步骤,根据导热方程:Q=λ AT(t2 - t1)  式中A--导热面积,m^2。A=LR,长度L=1m,A=R,在这里导热面积只与厚度S有关,所以式中就只写了S,这里是个特例,若长度L不等于1m,就不能这样写了。就得用导热面积A。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-10 11:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 14# 的帖子
这里只考了传热的问题,这是楼主所需要的。至于铝杆在这个温度下成什么样子,是楼主那里考虑的问题。
发表于 2007-12-22 22:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
传热学传热学啊,自己看看
