查看: 2042|回复: 6
[讨论] 液压转向器的选用
发表于 2007-12-7 10:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
第一次接触到行走机械,请问液压转向器如何选用?论坛里面以前发的资料都看过,但是都没有具体回答如何选用一个液压转向器。请问选用液压转向器需要哪些参数才能选出?具体如何选?急求帮助!
发表于 2007-12-7 11:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这是我选转向器时的参考:( c/ u$ F' x/ c8 F" W& e4 K. M
        1、先假设一下行走机械的转向系统的参数:
; ?  a' A: F- [             a、发动机的转速为: n    r/min
9 b/ p1 X0 V$ D8 C, S             b、转向泵的排量:     q   ml/r+ X/ z3 u: |7 o+ u# Q. y- T# i$ }
             c、转向器的排量:     Q   ml/r- F0 C+ b  ^( z% U7 R
             d、转向油缸的容积: V   ml  (从一个极端到另一个极端,即从左到右)- b  }/ W1 C. ^- C% L  _5 V; d6 Y2 ^
             e、人力转向一般取:  60r/min
. L4 L2 s4 W. R* I& `             f、行走机械转向圈数:4--6圈 (从一个极端到另一个极端,即从左到右,行走速度快的取小,反之取大), G5 J+ k2 ~+ d- j
        2、以下进行一些粗略的计算:(大体上就是这样的)( M8 d) k3 ?+ \% x* n, g
                Q*行走机械转向圈数=V       这样确定转向器的排量' L6 ^' c- A5 @! W7 ^
                60*Q/n=q                            确定转向泵的排量
5 J- Z# ^& A7 c% f                这样就搞定了,但是一定要考虑发动机转速变化引起的泵流量的变化,选取合适的发动机转速来确定泵的排量或着选稳流阀
3 D* M7 l9 q. k- r6 E4 ]       3、 转向器国内镇江的就挺不错的,转向器上最好带上溢流补油阀,到时咨询一下镇江的厂家就OK了
, N, U4 n) L5 o# N$ _              若有什么问题请跟帖咨询
晨砂 + 5 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2007-12-7 14:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
如果该泵还要带另一个负载应该怎么选择稳路阀呢?以及泵的流量呢?另问稳路阀的工作原理为啥呢?
发表于 2007-12-7 14:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
2楼的漏了一条:首先根据转向阻力矩选择转向油缸,然后才能进行下面的工作。
晨砂 + 2 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2007-12-7 15:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
回复 4# 的帖子
转向阻力矩如何计算?是不是4 H; P  W# |6 D3 M5 E1 V' t! L5 e# b
   (车+负荷的重量)×摩擦系数×轮间半径(两个轮之间距离的一般)×2
. W% X5 v9 a5 `( R0 y' G
1 H# _# `% z; I" G5 n6 h1 N: P% |/ K那一般摩擦系数取多少?
8 G3 N1 b( k( n, g& L+ n8 w1 C: P/ D7 H- x8 V  b9 u
[ 本帖最后由 ld12321 于 2007-12-7 15:26 编辑 ]
发表于 2008-2-24 14:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
基本正确,谢谢楼主总结啊
发表于 2008-4-24 15:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
陈幕忱《装卸搬运车辆》中讲的液压变矩器的选用
全液压转向器的选择.rar
370.36 KB, 下载次数: 39
