查看: 3122|回复: 12
[已解决] 光洁度越高看着越亮吗?
发表于 2007-12-7 14:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
是否表面光洁度越高的零件,看着越亮?3 P9 A- I% b: |; g4 Q% z, \
能否说明原理?
发表于 2007-12-7 19:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
我也想弄清这个问题,我们共同期待.
发表于 2007-12-7 20:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-12-7 21:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个应该是光线的折射原理把
8 E+ p4 l: r+ r5 _2 q% L, v0 x' ^玻璃为什么能照人: G+ j5 N, q  D, ?& s
因为照到的全部反射0 L  w6 m" H! o1 V( p/ f/ I" H
这个表面粗糙度越高(越光洁),反射的多,折射的少1 u8 A' x$ K3 S2 \& A+ u0 k
反之想一下。
发表于 2007-12-7 22:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
表面粗糙度值是越小就越好,手感纹路越粗糙,粗糙度就越差,值就越大.
发表于 2007-12-8 10:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 1# 的帖子
答案是肯定的。因为表面光洁度越高,其平面的凹凸感越小,光的反射越集中,所以看起来越亮。
1 o# j  S# o8 q' y7 T6 Y( Q  p表面光洁度达到花14级,可称为镜面,就是这个道理。
发表于 2007-12-8 14:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“表面光洁度越高的零件,看着越亮”,这是对的,如表面粗糙度达Ra0.012的表面,可以像镜子一样反射物像。但倒过来说就不一了。表面越亮的零件不一定表面粗糙度越高,正像本版块有一个主题说的那样,刀具磨损后车出的表面发亮,由于刀具磨损不均匀,虽然发亮,表面粗糙度不一定高。6 n$ q0 o1 S& V0 ~
5 L2 U' @: \: |( x3 Y[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-12-8 14:41 编辑 ]
清风明月008 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-8 19:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 asd1234asd 于 2007-12-7 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 P4 s+ s4 l9 s
亮,粗糙度不一定好
9 N0 _2 E# f" Z
1 E: c/ t2 p! N) n  d7 }
能否说明原因
发表于 2007-12-8 21:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
3楼的说的对啊) B/ P" G# c6 Q2 ~& {. [. J8 X+ u* y# r
你可以找个光洁度对照表
发表于 2007-12-9 10:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
表面光洁度越高的零件,看着越亮的说法不对,因为粗糙度的定义不是按光亮的程度来界定的。我们用慢走丝加工的零件表面就不亮,但粗糙度可到0.4
清风明月008 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-9 15:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不一定,最简单的方法:参看标准块,这个有国家标准,市场上有卖
发表于 2007-12-9 22:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是的阿,
0 j2 ?2 g3 {; u2 X$ s! U# y0 Q1 同种材料下亮度可以参考的,不过绝不是一定的,比如说精车后,用软质材料长时间抛光,就可以很亮的,不过粗糙度不会很高啊,
5 e9 L( I" {. d7 p' |2 还有在外圆粗磨厚 Ra 0.4-0.8时,就比较亮了,可之后用600目砂带抛光后,表面就不那么亮了,还有肉眼可见的表面抛光纹理呢,具体的你可好好看下粗糙度的定义阿
清风明月008 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-10 09:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说法不对,研磨出来的面,粗糙度很小但表面是雾状,不一定很光亮,这与材料和加工方式也有关系,不能一概而论。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 技术讨论
