2021-06-25
查看: 1291|回复: 2
[讨论] pro/e的运动仿真问题
发表于 2007-12-7 15:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
在pro/e里面如何实现机构的既转动又平动,同时如果需要同时有几个机构相继运动,是设置好几个伺服电机还是一个伺服电机和几个执行电机啊,另外执行电机和伺服电机的具体区别是什么,请各位高手不吝赐教!!!谢谢各位同仁!!!
发表于 2007-12-7 17:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果时间顺序不同,那么每个运动都需要加伺服电机,然后根据需要设定各电机的运动时间就可以了- g+ y$ O8 [* J! j- R6 x/ Q
执行电动机主要是在仿真中施加力及力矩(如阻力什么的),可以是常量,也可是变量,伺服电机则是提供驱动的
发表于 2007-12-10 08:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
推荐参照《有限元分析》中的仿真
