我谈点我的看法,原来我的车间有数控车,也有普通车。我觉得在加工复杂零件时,大批量,CNC有优势。主要是尺寸精度好。从表面上去看好像工人把毛坯装上去就行,但之前的编程是要花精力的。它的技术含量在这。用CNC也是为了省时间,所以用可转换刀具。( [# T6 }7 F, z
普通车对工人的动手技能要求高,主要是磨刀,车工一把刀。如果车刀也用可转位刀具那普通车工的难度要小很多如果CNC 也要自已磨刀的话和普通车比应该差不多了。普通车的体力消耗大,大量的要手动进刀,车螺纹时更是高度紧张所以一般认为普通车难。0 {" X# x! T3 T3 `
如果从普通车改到CNC,刀不用磨参数自已会选上手会快些,但是真正要精还是很难的,不是说会把车床开起来就行如果这样,CNC把普通车开起来就行了,磨刀磨的象就行了任何一行都有难点,不然不会存在。
