查看: 2659|回复: 11
[求助] 半钢
发表于 2007-12-7 22:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
何谓半钢,怎样热处理?
发表于 2007-12-11 07:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这是一种很早的叫法了,在六七十年代人们把低碳钢叫作半钢,而中碳钢叫作全钢,不过各地的习惯不一样了,这也仅供参考了
发表于 2007-12-11 08:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能是因为当时低碳钢的淬火硬度不会很高,而中碳钢的淬火就可以达到一定的硬度;所以,低碳钢被称为半钢,中碳钢被称为全钢。
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
总舵主,不是这样的。据我所知,确有半钢的叫法但它是用于轧辊上的含碳量较高。再具体的就不知道了。
发表于 2007-12-14 22:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
半钢轧棍
我们生产的半钢轧棍是140CrNiMo,150CrNiMo和160CrNiMo,这种叫法是随工艺一块带来的,我们理解是因为它超过了钢的含碳量,但是依然保留大部分钢的组织和性能,同时又有铸铁的类似性质。另外还有和它们类似的高速钢型球墨铸铁以及贝氏体型球墨铸铁,一般用来做辊环,但不叫半钢。我只知道这些
发表于 2007-12-15 09:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
20世纪40年代末,美国冶金学家研究开发了碳含量介于铸铁和铸钢之间的轧辊新材料,称之为“ADAMITE”,其碳含量在   1.3%-2.2%范围内,力学性能处于钢和铁之间。它既具有铸钢轧辊的高强度和韧性,又兼有铸铁轧辊的良好耐磨性,国内通称为“半钢”。当半钢轧辊的碳含量大于1.8%时,又称之为高碳半钢轧辊。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-15 12:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那么组织是接近钢还是接近铸铁?就是有石墨相吗?
发表于 2007-12-16 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
semisteel:一种含碳极高(1.4%~2.4%)的过共析铸钢,这类高碳铸钢实际已伸入铸铁范畴,故俗称半钢。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2007-12-16 21:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
我们生产的轧辊和辊环C%都在1.5~2.2之间,其组织既有球墨铸铁的石墨相,又有钢的相,或者说是在钢的常见组织中多了球状石墨或点状石墨。
发表于 2007-12-17 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
告诉你什么叫半钢 什么叫全刚
' g+ ^$ l9 _% M& a! j8 V, |" V4 B' ` 对江北人的歧视,在20世纪70-80年代还普遍存在于上海市民的意识中。其时沪上人士所戴的“上海牌”手表按表壳的含钢量来区分表的质量和价格,有“全钢”、“半钢”之分,惟因“钢”和“江”在沪语中发音相同,因而相应地被谑读为“全钢(江)”和“半钢(江)”,分别代表某人父母双方均为江北人者;或其父母双方中一方为江北人,另一方为其他籍贯人者。同样类似的隐指,还有说某某是“苏州北门的人”,以表示其为苏北人。在改革开放之前,沪上很多男女的婚嫁,大多经过介绍渠道,非江北籍人,尤其是宁波人或浙江省其他地区人,以及苏南人和上海本地人,十分在意对方的籍贯,在尚不完全了解对方情况和信息时,对方是否带“钢”,成为了判断其家庭背景的重要衡量标尺。
发表于 2007-12-17 16:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lcshjsb 于 2007-12-17 16:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: K- W/ I5 Z0 Y: F& j告诉你什么叫半钢 什么叫全刚  $ X4 {7 v3 N! |; ^
对江北人的歧视,在20世纪70-80年代还普遍存在于上海市民的意识中。其时沪上人士所戴的“上海牌”手表按表壳的含钢量来区分表的质量和价格,有“全钢”、“半钢”之分,惟因“钢”和 ...
1 y+ \3 o5 F" e- q3 f: c
LS的言辞有点脱离主题了,呵呵。
发表于 2007-12-17 16:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我知道是在轧辊上的运用,通俗叫半钢半铁。
