查看: 7412|回复: 25
[公告] 工作时千万别用2008, 最好用2007SP5
发表于 2007-12-8 10:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天用2008SP1画了一个简单的架子,异常停止四次,新的版本太不稳定,用起来是得不偿失.让我多干了一个小时. : V" S) c: u; ^, k* I& i
以前用2007SP5很少出现这样的状况.再也不玩新鲜了!
发表于 2007-12-8 10:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
就是我一直用的2007还可以的呀
发表于 2007-12-8 12:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哪里可以下载sp5?
发表于 2007-12-8 13:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我用SP0也一直不错,从未出现过问题
发表于 2007-12-8 17:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
solidworks2007太占用资源了,512的内存根本吃不消,稍微复杂的装配图都吃不消。
8 K. c' y4 Q+ h; T: _( ]4 B用装配体出工程图时老死机。(注:二百多个零件)
+ ?6 E/ W& [, a0 K. [. _, L真不敢恭维!
发表于 2007-12-8 17:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用SW2008的SP1.0已经设计了二台非标机床了,到现在都没问题,很稳定啊!
发表于 2007-12-8 18:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我用SW2008SP1的时候也出现这个问题,不太稳定
/ }5 F/ q' V3 l8 [* U* ^" G$ z/ b% g$ A. R. o5 ~; c
SW2008中似乎还有一个特别的功能,在装配体中新建立的零件可以保存在装配体文件中,不用单独保存一个零件的文件,结果我在装配体中建立了十来个零件,忙了一个上午,保存后再打开,发现零件文件还在,中午关掉电脑,下午上班的时候再打开,发现零件不见了,一直提示出错让我找零件,后来发现SW将零件放在零时文件夹中了,重起后就不见了 6 I' V  t( K, F6 e+ D3 V1 Q& K
8 E$ G- n* m/ G0 }% P  X
我还以为只用一个装配体就能搞掂一个组件或者一个部件呢
发表于 2007-12-8 18:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我现用的是SW2007,本想也换成SW2008,现在看来还是等等了。$ j, T7 B. m% l
    谢谢楼主的提醒。
发表于 2007-12-8 19:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用windows的经验 等到出sp2稳定后再升级
发表于 2007-12-8 19:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2007sp5怎么下,只下了SolidWorks_Installation_Manager,是不是安装后才能下啊
发表于 2007-12-8 20:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是2008的机器配置要求高的缘故
发表于 2007-12-8 20:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
, J( r( A) b# F; e2 U# d
0 `) b' ]0 y* ^3 W# t) p$ V* ^! NSW2008中似乎还有一个特别的功能,在装配体中新建立的零件可以保存在装配体文件中,不用单独保存一个零件的文件,结果我在装配体中建立了十来个零件,忙了一个上午,保存后再打开,发现零件文件还在,中午关掉电脑,下午上班的时候再打开,发现零件不见了,一直提示出错让我找零件,后来发现SW将零件放在零时文件夹中了,重起后就不见了
# a* p1 B) H; ~
; }/ ]  h, `1 g0 U0 A3 d我也遇到此类问题,但我解决了,就是在装配体理复制零件时要小心。只能往画图区里拖,而不能往设计树理拖。
发表于 2007-12-8 20:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我用2008一直没事的阿?
发表于 2007-12-9 10:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我有2008的版本也没出现过什么总是啊,,,是不是楼主自己的软件有冲突啊.
发表于 2007-12-9 13:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2007-12-10 13:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
搞不清楚是什么状况,可能是软件装的太乱了吧,还是等明年到了2008SP5再用.
发表于 2007-12-10 14:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我装了2008后以让我卸了,不太习惯,又改成06了
发表于 2007-12-10 14:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
新家伙用上去感觉怪别扭的~!需要时间来适应~!还是用旧的习惯
发表于 2007-12-10 14:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
埃,悔之晚矣
发表于 2007-12-10 14:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
  楼主讲的太吓人了吧 一直在用20079 p% W* R4 \& m1 X7 {) ^' o8 e1 v
刚想换2008呢
发表于 2007-12-10 17:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
:ang: 我还是用的2005
发表于 2007-12-10 17:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
新版本不一定都好用,适合自己的才是最好的阿。。
发表于 2007-12-11 09:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
赞成22楼
不是新鲜的就好,要适合自己的才是好的
发表于 2007-12-11 09:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是硬件不匹配的问题``我们同办公室的同事,他们用都没有问题,就我这台新机器经常蓝屏,偶而还带死机!
发表于 2007-12-11 15:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我现在用2008感觉很好,从来没出现过问题
