查看: 2901|回复: 11
[求助] 请教一个presscad的问题
发表于 2007-12-8 10:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
小弟刚用presscad软件画模具。: M' \7 n% b' c9 @. N9 U, ^: n
现在画的模具需要变板厚,不知道有没有这种功能。
* M& r9 B1 m3 [( f4 |就是在画级进模分板,几组板的厚度不一致。但在模具总设定中好像只能设定统一厚度。
发表于 2007-12-8 11:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以呀!就是在绘图面板上!~有个叫线形属性的!~你点一下就什么了!~
 楼主| 发表于 2007-12-8 21:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上的回复看不明白........
, w# L3 e$ g; z) K  N* Q能在详细些么?+ ?/ i4 Q/ f8 f+ @; G6 Q
是不是我说的不是很清楚?
发表于 2007-12-9 12:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在模具总设定里面,每个模板的厚度都可以改的,应该很简单的
flytao + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-11 08:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我想还是我描述的不是很清楚.
4 Y1 M6 k& r  }) S( Q! a/ U" v: f我的意思是说,画一般的级进模具板厚在设定好的情况下,画几组板厚度都是一样的.3 x! w+ `5 z" d" T. M! _) K
如果现在我想第2组板与其他组板的厚度不一样(当然闭和高度是一样的)应该如何操作.
, y4 @, t" e5 _在模具总设定中输入的厚度好象更改后也没有效果,在写料表清单和拆模板写说明时,所写出板厚也和最初设定的一样.
发表于 2008-1-9 19:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
你点模具总设定,再点模具厚度设定.改板厚就ok了
发表于 2008-3-5 12:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-3-5 12:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-8-3 01:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
我也是刚学presscad的,好象是在板厚设定里可以更改
发表于 2008-8-3 21:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主意思好象是同一块板子分板后厚度不一样的情况,如何设置板厚,这点也不太清楚。
 楼主| 发表于 2008-8-8 08:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在知道怎么改了,可以改零件的标签,但写料表清单的时候有时会出错,可能是盗版的原因.
发表于 2008-9-1 23:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
模具总设定。模板厚度,更新xx,应该很简单的
