查看: 1983|回复: 4
[已解决] 在制图中做剖视图时,筋板不需要显示剖面线,如何操作.
发表于 2007-12-8 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在制图中做剖视图时,筋板不需要显示剖面线,如何操作.就是如何删除不需要的剖面线.谢谢!!!
发表于 2007-12-8 17:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你可直接隐藏不需要的剖面线!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-12-9 23:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,这是一个方法,不知有没有更好的方法了?
发表于 2007-12-10 07:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
在编辑里面有一个不剖的选项,楼主用一下就可以了。
 楼主| 发表于 2007-12-10 21:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
"在编辑里面有一个不剖的选项,楼主用一下就可以了"这个命令只对装配的组件有用吧.请楼上指教.
