查看: 2300|回复: 3
[求助] 斜圆柱齿轮的问题
发表于 2007-12-8 16:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
公司要加工个斜齿轮,单程的,知道齿顶圆直径,齿根圆直径,也知道总长,请问要加工的话,就这些参数够么?还要其他参数不?比如什么螺旋角,齿距什么的?很急啊.( j+ E! P* ]* C* A# ]
0 w% F0 k( B. L+ Y[ 本帖最后由 song13970201722 于 2007-12-8 16:19 编辑 ]
发表于 2007-12-8 19:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模数,齿数,压力角,螺旋角,变位系数,公法线长度9 _8 w# l7 r9 A% \9 H8 d+ `
有些可以测量出来,有些要通过计算
/ N5 i& }% y% T) ^1 D如果有中心距和相配齿轮的话,可能准确性好一点  S4 M- w( i/ {& k/ b0 c! n
就这一个有点困难
发表于 2007-12-9 21:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
如果不知道配对齿轮的准确参数的话,最好把这个齿轮送到专业一些的计量室进行计量、测绘,要测准齿形和分度圆螺旋角。这样才能保证传动平稳。
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-12-10 09:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是成对更换,楼主这种情况,最好要准确知道中心距,两个齿轮齿数,模数,推算下变位系数(算螺旋角用)。或者在测量仪上测出螺旋角。如果滚齿工水平好的话,用旧齿轮轴在机床上调试出螺旋角也行。
