查看: 1539|回复: 6
[已解决] 热处理后的加工
发表于 2007-12-8 17:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
现有一批产品材料为42CrMo,热处理HRC37-44,后加工内孔10和外螺纹M22X1.5,请问用什么刀具能上量
发表于 2007-12-9 18:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用高速钢刀了,但是为什么不先加工后热处理了,给多一点加工余量也可以减少成本了.
发表于 2007-12-10 12:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那么高的硬度。。。热处理后才加工。。。成本比较高。
% M; E- Z6 q8 ]先加工好后在热处理要涉及到丝的保护。
 楼主| 发表于 2007-12-10 17:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
由于工件要求较高,热处理 后内孔和螺纹都存在变形,不能保证螺纹中径对端面的垂直度0.025mm
发表于 2007-12-10 21:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
你的硬度有点偏高,建议外螺纹用YG6A、YT726刀片螺纹车刀试一下,D10的内孔用硬制合金钻头,整体硬制合金钻头可钻45——80深。
发表于 2007-12-11 10:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用稀土硬质合金刀片YT14R
发表于 2007-12-11 11:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
搂住这是工艺安排上的错误。先粗加工后再热处理最后精加工。
清风明月008 + 2 应助
